Stary 30-11-2013, 19:30   #31
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie
Widzę ze nie tylko ja to mam, tak jakby podzielić szybę na cztery części i jedna z nich nie grzeje. Chociaż u mnie po dłuższym czasie na tej niedzialajacej części zaczynaja grzać dwie nitki.
Pisane z Tapatapa
Stary 31-10-2014, 19:31   #32
hetman084
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Galaxy mk1 Ghia
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
Podbije temat, u mnie sytuacja wygląda tak:
Włączam przycisk podgrzewania słychać jak włącza sie przekaznik ale nie zapala się dioda na przycisku i szyba nie grzeje gdzie szukać ?
hetman084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 11:02   #33
pik21
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Ja mam podobny problem z przednią szybą a mianowicie,od paru dni nie działa mi ogrzewanie (do tamtej chwili działało bez problemu) sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce wszystkie były całe,nie wiediałem który przekaźnik odpowiada za jej działanie więc włączyłem tylną szybę no i cyknął mi jeden przekaźnik chyba nr 53 ale takie same przekaźniki są 3 więc pozamieniałem je miejscami myśląc że coś mi to wskarze.Okazało się że po odpaleniu śilnika szyba zadziałała ale po dwóch dniach znowu klapa.Poszukałem gdzieś w necie że przekaźnik odpowiedziałny za ogrzewanie przedniej szyby znajduje się nie w skrzynce z bezpiecznikam a pod konsolą a za licznikiem.Więc wczoraj dokopałem się do niego i okazało się że jakodpalę silnik i wcisnę guzik od ogrzewania to czuć że przekaźnik (numer 149) dziala (ale kontrolka na klawiszu nadal nie świeci czyli szyba raczej nie grzeje) jest tam tak mało miejsca że nie mogę dostać się tam z próbówką żeby cokolwiek sprawdzić ! Czy jest coś jeszcze co mógłbym sprawdzić ? gdzie może być przyczyna że nie grzeje szyba ?
Autko jest z 97roku silnik 1.9 TDI
Pomocy ! bo idą chłodne dni a podgrzewanie może się przydać już nie długo !!!
pik21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 19:08   #34
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-11-2014 o 22:05
Stary 04-11-2014, 21:56   #35
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Napisał pik21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdziłeś że szyba nie grzeje przy takiej temperaturze ma zewnątrz, ręką? Może podświetlenie przycisku wysiadło, zawsze szukamy głębokich przyczyn a nieraz są proste.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 04-11-2014 o 22:06
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 17:12   #36
pik21
Imię: Janusz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
No nie ręką było by to trudne,ale wystarczy jak z rana są szyby zaparowane nie trzeba czekać aż szyba zamarznie żeby to sprawdzić !
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-11-2014 o 12:47
Stary 09-11-2014, 20:03   #37
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Czyli jak para znika a klawisz nie świeci to coś jest z klawiczem.
Już czegoś tu nie kumam.
Stary 11-11-2014, 17:30   #38
pik21
Imię: Janusz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
No własnie nie znika ! żle mnie zrozumiałeś ,chodzi o to że jak włączam klawisz to kontrolka nie świeci,para nie znika,ale działa przekaźnik ten za licznikiem i tu mam zagatkę nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić lub gdzie szukać przyczyny ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-11-2014 o 18:34
Stary 11-11-2014, 17:50   #39
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Podłączenie przewodów do szyby, są za osłonami słupków, zdejmij i zobacz czy dochodzi prąd, zasilanie masz na dolnym przewodzie a masę na górnym.
Stary 14-11-2014, 19:29   #40
pik21
Imię: Janusz
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
No też o tym myślałem ale problem w tym że te osłony za łatwo nie chcą zejść może jutro jak nie będzie padać uda mi się je zjąć. Tylko tak sobie myślę że skoro nic nie było robione a wcześniej wszystko działało to czy może winę mieć np.przetarty lub uszkodzony przewód od podgrzewania końcówek spryskiwaczy ? bo jeśli się nie mylę to jest pod tym samym podłączony,a maską częściej się rusza niż przewodami które są w miarę bezpieczne za tymi osłonami na słupkach.Może wina leży w tych przewodach bo nie chce mi się wierzyć żeby wypieły się kostki w tych słupkach a pozatym jeśli nawet to by dzialała jedna strona ,bo jak się nie mylę szyba jest podzielona na dwie strefy lewą i prawą.Chyba że przekaźnik jest coś nie tak może sama cewka działa a nie przekazuje prądu dalej a tego sprawdzić nie jestem w stanie bo jak pisałem wcześniej jest tam tak malo miejsca że nie wejdę tam ani z próbówką ani z miernikiem.Hmmm no już sam nie wiem co robić ? ale wielkie dzięki kolego za podpowiedź jak coś jeszcze Ci się nasunie na myśl to pisz. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
