Stary 24-04-2013, 21:29   #1
robol2010
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Focus mk1
Silnik: tddi
Postów: 12
Domyślnie Nie działa klimatyzacja
Witam. Kupiłem miesiąc temu focusa, jestem bardzo zadowolony ale do rzeczy.
Nie działała klimatyzacja, parę dni temu po serwisie klimatyzacji
( jest czynnik itd) dalej niestety nie działa. Po wciśnięciu A/C nie zmienia się nic, sprężarka się nie włącza. Od czego zacząć? Na obecną chwilę na mechanika/elektryka nie mam funduszy. Myślałem spróbować wpiąć na krótko zasilanie do sprężarki i zobaczyć czy ruszy ale nawet nie wiem gdzie szukać wtyczki.
Z góry dziękuje za pomoc
robol2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 22:34   #2
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Nie działa klimatyzacja
Rozumiem że serwis klimatyzacji przeprowadził odpowiedni zakład?
I jak trzeba sprawdzono szczelność przed napełnieniem? A klima działała po wyjeździe od nich?
Jeśli była nabijana kilka dni temu, to wal do nich, niech sprawdzają co jest nie tak i co ewentualnie spaprali.
Ciekawe czy czasem nie kasowali Cię za nabijanie dziurawej klimy, licząc na dalszy zarobek...
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 22:46   #3
robol2010
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: tddi
Postów: 12
Klimatyzacja była serwisowana w AD Serwis na Makuszyńskiego w Krakowie.
Sprawdzali pod względem szczelności i jest szczelne.
Klima nie działała od początku gdy kupiłem samochód. Przed przyjazdem do nich, ani po wyjeździe nie działa wiec to raczej nie ich winaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej uczciwy zakład bo nawet wydruk dostałem ile czynnika odessali ile weszło.
Stary 25-04-2013, 07:31   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
zacznij od sprawdzenie bezpiecznika jezeli jest dobry to nastepnie sprawdz przekaznik,jesli to nie pomoze to moze jest cos innego instrukcje co do twojego focusa masz na stronie ford polska
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 10:43   #5
robol2010
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: tddi
Postów: 12
Bezpieczniki są ok, a gdy naciskam przycisk A/C przekaźnik w komorze silnika( w skrzynce z bezpiecznikami) robi "pyk". Więc chyba to jest sprawne. Nie mogę w instrukcji nic innego pomocnego znaleźć. Chyba zostaje mi tylko elektryk. A gdzie jest wtyczka do sprężarki żeby ją spróbować na krótko odpalić?
Edit:
Umówiłem sie w Krakowie ul. Nałkowskiego 29 w ElCar żeby to zrobili i orientacyjny koszt to do 300zł.
Szukać jakiegoś innego serwisu czy to dobra cena? Ew. Możecie polecić jakieś serwisy gdzie robią z klimatyzacja w Krakowie?
Ostatnio edytowane przez robol2010 ; 25-04-2013 o 12:02
Stary 25-04-2013, 12:43   #6
cosby
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: FOCUS
Postów: 16
Powiedzieli ile wezmą nie widząc auta i nie znając usterki???
cosby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 13:13   #7
robol2010
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: tddi
Postów: 12
Przyjechałem tam i mechanik powiedział że może tylko gdzieś nie ma styku a może cewka, sprzęgło klimatyzacji.
Stary 25-04-2013, 23:45   #8
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Jest jeszcze możliwość, że padł rezystor dmuchawy. Znajduje się on za schowkiem pasażera jak potrzebujesz dokładnie się dowiedzieć jak się do niego dobra opcja "szukaj", bo ja u siebie w focusie nie dobierałem się do niego więc nie pomogę. W sumie to najtańsza i najłatwiejsza opcja do sprawdzenia.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 08:06   #9
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Witam wszystkich
Jest to mój pierwszy post na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość.
A działają ci wiatraki po wciśnięciu A/C . Ja miałem podobny problem Wł a/c wiatraki ok a sprężarka nic. Zdemontowałem intercooler dopiero wtedy można wypiąć wtyczkę od sprężarki chyba , że masz kanał to od spodu no i okazało się że kabelek przy wtyczce się urwał zalutowałem go i gra .
Bump:
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 08:14   #10
robol2010
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Silnik: tddi
Postów: 12
Dmuchawa ( ogrzewanie i regulacja) działa w 100%. Ale jak się już tam dostanę to jak sprawdzić czy jest on uszkodzony?
Po wciśnięciu A/C wentylatory działają na 1/2/3/4.
Niektórzy na forum piszą żeby "ruszyć" koło sprężarki kijem czy czymś i zobaczyć czy odpali. Do tego trzeba ściągać jakieś osłony?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
