04-12-2014, 07:35 | #71 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Odp: Twardy hamulec
Ja też poproszę. Borykam się z takim samym problemem w FFII już trzecią zimę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
04-12-2014, 19:48 | #72 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja pojechałem do aso 30 PLN + wymiana i śmiga jak nowe. Sam przy hamulca nie chciałem grzebać... :-P. W każdym razie sprawa jest raczej pewna. Twardy hamulec = zaworem przy vacu. Nie ma co kombinować tylko trzeba szybko jechać robić żeby nie było jakiej tragedii
04-12-2014, 20:01 | #73 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Odp: Twardy hamulec
Da się gdzieś ten zaworek wysyłkowo kupić? Do aso osobiście nie pojadę bo do najbliższego mam 70km i nie bardzo mam na to czas.
05-12-2014, 18:58 | #74 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Pewnie się da.. Może i aso ci wyślę jak ładnie poprosisz. ;-)
13-12-2014, 15:16 | #75 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 22
Odp: Twardy hamulec
witam
Zdjęcie nowego zaworka (przed montażem): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te zdjęcie z googla (z linku z jakiegoś sklepu internetowego) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i starego (po demontażu): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widać, że różnią się nieco konstrukcyjnie (żałuję, że nie zrobiłem dokładniejszego zdjęcia od strony zaworu, ale nie zdążyłem, mechanik był za szybki z wymianą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). W ASO chcieli za wymianę 90zł!!! Na szczęście nie mieli w najbliższych dniach czasu na wymianę, więc podjechałem do zaprzyjaźnionego mechanika. Tylko mu to pokazałem i wiedział gdzie zamontować (nie miałem od Was instrukcji, nie doczekałem się niestety, ale i tak nie była potrzebna). Wymiana trwała z 2 minuty. Nic za to nie chciał, ale jak mu powiedziałem ile za to ASO sobie życzyło, to zwołał ekipę z warsztatu i jeszcze raz im pokazał wymianę. Mieli niezły ubaw, że ASO tak skubie nieświadomych ludzi. Pozdrawiam! P.S. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : spróbuj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (jedyne co znalazłem w sieci) Ostatnio edytowane przez Pavlik ; 13-12-2014 o 15:27 |
24-12-2014, 09:52 | #76 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Odp: Twardy hamulec
25-12-2014, 21:39 | #77 |
Model: Focus MKI
Silnik: 2.0 benz
Postów: 20
Odp: Twardy hamulec
też się bedę z tym użerał, tak więc z góry dziękuję
28-12-2014, 17:56 | #78 |
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: S-MAX
Postów: 25
Odp: Twardy hamulec
Mam podobny problem i dzis chcialem przeczysic ten zaworek jednak po zdjeciu pokrywy nabralem watpliwosci. Czy powinienem odlaczyc i oczyscic to co na zdjeciu?
Czy przewodami doprowadzane jest tylko powietrze czy rowniez moze jakis plyn? Czy powineinem odlaczyc tylko tę końcówkę bez tego złączenia przewodów? W załączeniu zdjęcie o co mi chodzi. zawor.jpg Dzięki za pomoc |
28-12-2014, 18:02 | #79 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Odp: Twardy hamulec
W tym kółeczku co zaznaczyłeś jest trójnik rozdzielający przewody i taka kwadratowa kostka założona na zaworek. Tą kąstkę zdejmujesz i ukarze Ci się to czego szukasz. Potem kluczem 22/23? odkręcasz zawór. W przewodach nie ma płynu.
Widać w różnych rocznikach ten trochę inaczej to wugląda. U mnie trójnik był jakieś 15cm dalej na przewodzie. |
29-12-2014, 00:26 | #80 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Dokładnie, zsuwasz ta kostkę z krócca potem odkręcasz zawór i wkrecasz nowy. Nie ma co czyścić bo kosztuje parę PLN.
