Stary 24-08-2010, 14:58   #21
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: FF2004r 1,8TDci błąd P0251
Ogólnie o błędzie P0251 w Fordzie TDCI można chyba wydać już encyklopedię...
Czasami to błachostka typu zapchany filtr czy zabrudzone wtryski (pomaga wymiana filtra czy preparat STP). Niestety często uszkodzona jet pompa lub któryś wtrysk podaje za dużo paliwa i pompa "nie nadąża".
Też mam w Foce problem z tym błędem. Sprężynkę mi wywala raz na pól roku. Do tego trudności z odpalaniem po długim postoju. Poza tym gra wszystko. Diagnoza - prawdopodobnie uszkodzona pompa.
Stary 27-08-2010, 13:34   #22
belek
Avatar belek
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
u mnie padł jakiś zaworek który siedzi za chłodnicą i trzyma ciśnienie. 2tys km z ostrym gazowaniem i nic! próba przelewowa pokazała że wtryski w idealnym stanie. ostrzegam więc przed robieniem czegoś droższego zanim nie sprawdzi się tego zaworku. pięć minut roboty a u mnie odpowiadał za sprężynkę i tryb awaryjny. objawy jak przy padniętych wtryskach czy pompie bo 0251 to coś z ciśnieniem paliwa...
§23
belek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 13:56   #23
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał belek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik cisnienia na listwie. Jest na "listwie" czyli czarnym elemencie z ktorego ida weze cisnieniowe do wtryskow. Wg mnie to nie to, ale mozna sprobowac.
Stary 28-08-2010, 20:58   #24
Foczka-2004
Zarejestrowany: 23-11-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
no i jak foczka? czarny STP pomogl? mam taki sam objaw w takim samym roczniku... filtr wymieniony...
witam, tak w moim przypadku pomogl.
polecam zrobic to samo - najtanszy sposob "naprawy".
jesli to nie pomoze, najlepiej podjechac do jakiegos porzadnego zakladu.
powodzenia i pozdrawiam serdecznie.
Foczka-2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
