Stary 26-07-2013, 20:07   #2891
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał endriu.kom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze powiem że nie wiem, bynajmniej ja go nie zakładałem...a wygląda jak na foto.
A jeśli chodzi o wiatrak nawiewu to działa prawidłowo nie zauważyłem by coś się z nim działo.
Więc skoro działa na wszystkich biegach to co tu sprawdzić?...
Po zegarze widzę, że postojówka dokładana, to teraz jaki masz tam piec, czy dogrzewacz, czy postojowe, z VAGa zczytaj nazwę pieca, czyli VAG numer, jaka jest literka na końcu.
Chodzi o to, ze piec w czasie pracy jako ogrzewanie postojowe steruje nadmuchem w kabinie i zaprzęga do roboty ten sam wentylator nadmuchu, który normalnie ci działa. Ale jeśli sie włącza postojówkę to ten wentylator ma delikatnie dmuchac na szybę i 'troszkę' na kabinę. Jesli sterownik ogrzewania postojowego tego nie "widzi', masz własnie taki błąd.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 26-07-2013 o 20:10
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 20:33   #2892
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Więc wygląda tak...
Typ Pliku: jpg z.jpg (95.7 KB, 76 wyświetleń)
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 16:59   #2893
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko, że w tym błędzie chodzi o dmuchawę powietrza D4 HYD (tzw. dmuchawa spalania) która znajduje się w środku w piecu.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 17:35   #2894
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zgadza się, przyznaję, poszedłem nie w tą stronę!
Zasugerowałem sie wentylatorem nawiewu w kabinie, który jest sterowany w ogrzewaniu postojowym, ale to V2, a tu chodzi o V6 w piecu, wyskakuje pewnie błąd 01414, ale Jędruś tego numeru nie podałeś.
Więc tak; albo łozyska silniczka dmuchawy do wymiany, albo za mała odlełość wiatraka od obudowy, albo uszkodzony sterownik pieca. Może być też spalony sam silniczek.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 28-07-2013 o 17:41
Stary 16-09-2013, 11:09   #2895
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
lada dzień zacznie (lub powinno) rano świszczeć pod samochodem. I tak zastanawiam się czy nie powinno się w okresie, w którym dogrzewacz nie załącza się, od czasu do czasu przepalić żeby się nie zastał? Czy też waszym zdaniem nie ma to żadnego sensu? W Sharanie jest tak umieszczony, że zbiera całą wilgoć i takie użycie co jakiś czas przesuszy piecyk i bedzie mniej korozji - no ale to takie moje dywagacje. W każdym razie jestem ciekaw waszego zdania.
Druga rzecz o jaką chciałbym się spytać to ile srednio pochodzi reperowany sterownik do D5ZF? Miałem reperowany pod koniec zimy - pojawiał się błąd przegrzania. Wczoraj sprawdzałem VCDSem i znowu pojawił się ale tylko raz - i tu się zastanawiam czy to juz sterownik (ostatni raz chodził w maju) czy może za niski poziom płynu chłodzącego - po jakimś czasie po zamontowaniu piecyka sprawdzałem i bylo go za mało - może był źle odpowietrzony, było powietrze w układzie i złapał błąd?
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 14:24   #2896
Piotrsoleniec
Zarejestrowany: 20-06-2013
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Mam takie pytanie... Założyłem webasto do focusa wszystko ładnie działa tylko mam problem gdzie podłonczyc mam dwa przewody ze stycznika(Webasto) zeby sie załanczała dmuchawa w samochodzie np. 1 bieg. Dodam ze klime mam manualną.
Prosze o szybka odpowiedż bo zimno sie robi i fajnie by było wsiasc do autka rano ciepłegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrsoleniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 14:26   #2897
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Warto przepalać piec w ciągu okresu wiosna - lato -jesień. Ja robię to regularnie.
Wystarczy, że zewrzesz styki czujnika temp. tego na podszybiu i w ten sposób symulujesz niską temp.
Sprawdź czy działa Ci pompka wody na podszybiu w MK@ ona jest, jeśłi ona stoi to peic będzie się przegrzewał i wyłaczał.
Jeśli zapowietrzony był to tez mógł się przegrzać chwilowo.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 14:30   #2898
Piotrsoleniec
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Kolego " bartixr" pomozesz coś w moim temacie?
Stary 16-09-2013, 14:38   #2899
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie wiem jak masz w fokusie to rozwiązane, ale generalnei jakie by to auto nie bylo, to musisz się podłączyć bezpośrednio do opornicy sterująca dmuchawą (w galaxy jest ona za schowkiem).
Szukać przewo zasilajacy który odpowiada za niską prędkość wentylatora i wpinasz siez zasilaniem.
Ważne abyś dał diody prostownicze na oryginalnych przewodach zasilajacych, aby nie zasilać innych obwodów " z webasto".
Stary 16-09-2013, 14:43   #2900
Piotrsoleniec
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
tak zwany rezystor umieszczony w obudowie dmuchawy tak o to chodzi?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
