29-11-2014, 09:43 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
Nie działa sterowanie i zamek w drzwiach kierowcy
2 dni temu dopadła mnie pewna przypadłość. Przestało działać sterowanie szybami z konsoli kierowcy, centralny zamek nie zamyka drzwi kierowcy, nie działa blokowanie zamków guzikiem na drzwiach. Działa jedynie sterowanie lusterkiem. Zacząłem analizować problem i: 1. Inne drzwi zamykają się centralnym zamkiem 2. Wszystkie sterowniki szyb na innych drzwiach działają 3. Jak zacząłem naciskać poszczególne guziki na panelu kierowcy to słychać jakby załączający się przekaźnik i delikatni mryga światło kabiny oraz inne szyby próbują się ruszyć ale jakby były przymarznięte. Jedynie szyba kierowcy ani drgnie. 4. I tu najciekawsze. Jak wyjąłem bezpiecznik nr.2 ( 10A ) to zaczeło działać sterowanie szybami z panelu kierowcy - oprócz szyby kierowcy. Ktoś ma jakiś pomysł jak to ugryźć? |
30-11-2014, 11:12 | #2 | |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Odp: Nie działa sterowanie i zamek w drzwiach kierowcy
Wyciągnij ten plastikowy pochwyt ( w stronę - do góry). On wychodzi razem z przyciskami. Ja od tego bym zaczął.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
30-11-2014, 11:28 | #3 |
Silnik: 1900
Postów: 91
Rozebrałem więc tapicerkę drzwi kierowcy, kable nie są poprzecierane.
Po wypięciu kostki od sterowania szybą kierowcy - panel sterowania szybami działa POPRAWNIE. Otwiera i zamyka wszystkie szyby, blokuje itp. Nie działa nadal zamykanie drzwi kierowcy ani z pilota, ani naciskając kluczyk na panelu ( inne drzwi się ryglują ) Dodatkowo zauważyłem że sterowanie lusterkami ( L i P ) działa jedynie w płaszczyżnie poziomej :-D - nie działa góra i dół. I teraz pytanie, czy zacząć od wymiany sterownika szyb? A może to wszystko jest połączone w jakimś module sterującym i tam się coś spaliło?? Ma ktoś może schemat elektryki dot. tej części? |
30-11-2014, 13:32 | #4 | |
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Tam kable się nie przecierają, one pękają. Wizualnie trochę ciężko to stwierdzić. To jest wada tego modelu.
30-11-2014, 19:46 | #5 |
Silnik: 1900
Postów: 91
Tylko jeżeli to kable to dlaczego sterowanie szyb działa po odłączeniu sterownika sliniczka szyb kierowcy?
A może to moduł komfortu poleciał i coś zwiera? Dodam jeszcze ze z kluczyka działa wszystko za wyjątkiem szyby i zamka kierowcy czyli: 1. Zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi, 2. domykanie szyb 3. otwieranie szyb ( ponowne przekrecenie kluczyka po otwarciu zamkow ) Ostatnio edytowane przez smithpl ; 30-11-2014 o 19:49 |
30-11-2014, 21:01 | #6 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Może to silniczek szyby kierowcy robi jakiś problem.
01-12-2014, 08:26 | #7 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
szukaj zwary w przelotce pewnie juz sieczka z kabli została.
07-12-2014, 09:05 | #8 |
Silnik: 1900
Postów: 91
Panowie, mieliście rację :-)
Kabelki - dokładnie 2 Jeden brązowy i jeden czerwono-żółty. Jeden pękł w przelotce a drugi niestety w drzwiach wiec musiałem je trochę rozebrać. Teraz wszystko działa. Temat do zamknięcia. |
14-12-2014, 11:44 | #9 |
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Witam ,ja mam zgoła inny problem po naprawie alternatora przestało działac otwieranie drzwi kierowcy z pilota (inne działają) poza tym zegarek jest podswietlony ale nie działa i po kazdorazowym włozeniu kluczyka do stacyjki resetuje się licznik kilometrów dziennych.Dzisiaj rozebrałem tapicerke i sprawdzałem wszystko,na oko wygląda ok.W drzwiach znalazłem plastikową zawleczkę MCR POM niewiem do czego ona służy,na necie znalazłem ze do zamka ale niewiem w którym miejscu ona jest zamontowana?
