09-10-2015, 09:59 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Szyba przednia i tylna nie grzeje ?
Witam!
Zakładam pierwszy post tego typów i nie wiem czy dobrze dodałem go w razie źle to przepraszam. Mam problem w samochodzie galaxy MK2 gdyż nie podgrzewają się szyby przednia i tylnia a włączniki są dobre. Ktoś się zna i by mógł pomóc? Z góry dziękuję! Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-10-2015 o 12:09 |
09-10-2015, 12:11 | #2 |
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Odp: Szyba przednia i tylna nie grzeje ?
Kolego a sprawdziłes bezpieczniki?
11-10-2015, 17:36 | #3 |
Imię: Piotrek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
spprawdzałem
11-10-2015, 21:52 | #4 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Chyba jednak nie sprawdziłeś!
Bezpiecziki od szyby 50 A są pod przednim panelem z przekaźnikami, pod modułem komfortu. Trzeba zdemontować lewą stronę szafy, wypiąć pózniej przełacznik swiateł i regulację oświetlenia, zdemontować gniazdo OBD2, i dostać się do centralnej elektryki. Otworzyć to umiejętnie, czyli całą 'szufladę' opuścić w dół, rozciąć strecze na grubej wiążce po lewej stronie skrzynki i zdjać z zaczepów panel z pierwsza warstwą przekażników. Pod nią bedziesz miał to co szukasz. |
13-10-2015, 11:13 | #5 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Dokładnie - jak Stefano pisze. Robiłem to zeszłej zimy. Sama przyjemność.
(-oczywiście rzecz dotyczy przedniej szyby)
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-10-2015 o 11:16 |
14-10-2015, 14:43 | #6 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
witam mam ten sam problem bezpiecznik sprawdzony jak włączam ogrzewanie przedniej szyby to nie świeci się kontrolka na włączniku i nie słychać przekaznika .jak siędo niego dostać,konkretnie jak zdemontować liczniki.
14-10-2015, 17:31 | #7 |
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Kolego demontujesz tylko obudowę nad nogami koło kolumny kierowniczej,tam gdzie są bezpieczniki,zegarów nie ruszasz.Jak dostaniesz się do bezpieczników to uwaznie wypinaj wtyczki aby można było bezpiecznie opuscic szuflade z bezpiecznikami i przekaznikami.Uważaj zeby nie połamac zaczepów w szufladzie bo potem za licho niechce się złozyc.
20-10-2015, 15:00 | #8 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Postów: 127
Jak probujesz wlaczyc ogrzewanie szyby to powinno byc slychac cykniecie przekaznika. Lub przymrozenie swiatel lum lampki w aucie. Jest to normalne bo jest wtedy duzy pobor pradu. Jesli tak nie masz to albo bezpiecznik albo przekaznik jest uwalony... Czasem problemem bywa brak kontaktu na wtyczce przy przedniej szybie....
Tylna moze nie grzac bo uwalony moze jest kabel miedzy karoseria a klapa...ja tak mialem. Byla mala dyskoteka, dobrze ze sie fura nie wyjarała... |
28-10-2015, 05:26 | #9 |
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
no raczej cykniecia przy zalaczaniu podgrzewania przedniej szyby nie uslyszy chyba nikt. Tylna to i owszem ale nie przedniej.
29-10-2015, 17:33 | #10 |
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Może ktoś da jakiś foto poradnik jak dojśc do tego bezpiecznika?
Tagi |
ford , galaxy mk i , samochód , szyby |
