Stary 18-02-2018, 19:16   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Modul bluetooth Mondeo MK3
Napisał pike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie modul powinien byc zaprogramowany pod VIN autka
To jakaś totalna bzdura. Nic się nie programuje.
"Aby wejść w drugie menu, to naciskasz i trzymasz MENU"
Tak, ale w Denso. Jest to menu serwisowe.
Stary 18-02-2018, 19:32   #22
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dziwne co piszesz bo ludzie z talkford i stdrivers piszą o wgraniu VIN samochodu do modułu BT.
ou MAY find that your bluetooth module or SRM as its known needs the cars chassis number uploading to the module in order for it to work,
Hope this helps, if you need programming, give me a shout as i can do this.
All I needed to do was buy the module, fit it and then get Ford to programme it on the IDS (gets everything talking to each other on the car basically).
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 19:45   #23
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Modul bluetooth jak to dziala ?
Moduł BT/VC mam dokładany do samochodu, bo fabrycznie go nie było. Sam go wprawdzie nie dokładałem, ale pierwsze słyszę, by trzeba było do modułu BT/VC wgrywać VIN auta= bzdura. Swego czasu miałem moduł niemieckojęzyczny który uległ uszkodzeniu. Kupiłem moduł z VC po angielsku i nic nie trzeba było wgrywać, żadnego VIN'u. Po prostu plug&play.
Tutaj może chodzi o aktywację tego modułu poprzez program IDS/WDS, by był widziany przez auto. W Denso robi się to poprzez menu serwisowe. Może w 6000CD trzeba go aktywować poprzez program?
To by wszystko tłumaczyło w temacie- tłumaczony cytat:
Po zamontowaniu nowego modułu BT / VC , przed sesją IDS cały mój przycisk telefonu wyciszył dźwięk z Denso, skąd wcześniej zabrał mnie na ekran telefonu.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-02-2018 o 19:48
Stary 18-02-2018, 19:48   #24
VEG
Avatar VEG
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
No właśnie gdybym miał Denso to nie byłoby problemu. A tak muszę kombinować.
Stary 18-02-2018, 19:53   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Podjedź zatem do jakiegoś magika co ma WDS'a i w opcjach audio zmieni Ci tak, by auto widziało BT/VC przy założeniu, że masz wszystko git z wiązkami kablowymi w mondeo.
Stary 28-12-2018, 15:42   #26
gowaa
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 6
I tu moje pytanie. Mam Denso i działa, chciałem dołożyć moduł BT/VC i tu się zrobiło kiepsko.
Mianowicie zamiast wtyczki , którą się podłącza do modułu mam wtyczki do jak mniemam: podłączenia mikrofonu, wtyczka typu RJ oraz wtyczka do zewnętrznej anteny GSM. Dwie z nich idą gdzieś z czeluści auta, a jedna jest podpięta do wtyczki. Może foto to jaśniej przedstawi.
Moje pytanie brzmi. Czy jest może jakaś przejściówka? Czy raczej ten sposób uzyskania dostępu do BT u mnie jest nie możliwy?
Typ Pliku: jpg 20181228_134103.jpg (87.8 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181228_134139.jpg (93.0 KB, 75 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gowaa ; 28-12-2018 o 15:44
gowaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 18:09   #27
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Mondeo MK3 z oryginalnym zestawem głośnomówiącym nokii i radiem Blaupunkt travelpilot EX.
Jaki moduł będzie pasował?
RX-1C czy RX-2C?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 17:13   #28
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3 jaki moduł będzie pasował?
RX-1C
Ten.
Stary 18-10-2019, 21:21   #29
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dzięki za odpowiedź. Ale już kupiłem szybciej. Dzisiaj doszedł.
Działa pięknie RX-2C.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
