Stary 05-07-2010, 21:45   #1
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Nawijanie opornika nawiewu
witam Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój opornik nawiewu nie jest w zbyt dobrym stanie.. napewno będzie do wymiany za jakiś czas. Chciałbym się dowiedzieć czy któryś z Was próbował go nawinąć samemu na nowo?
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 12:57   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Nawijanie opornika nawiewu
a jestes pewien ze wymaga takiej interwencji? w moim tylko dioda byla padnieta. nawinac sie da, jak obadasz srednice zwoi i drutu to dasz rade.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 18:26   #3
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
wiesz.. są odpryski na tej otulinie i widać drut oporowy, w niektórych miejscach jest cieniutki i to dość wyraźnie. Nie wiem tylko czy uda się kupić odpowiedni drut oporowy.. Jakie tam oporności są na odczepach?
Stary 06-07-2010, 18:48   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
niestety nie znam wartosci rezystancji dla kolejnych obwodow. dut oporowy to zwykly drut miedziany o odpowiednim przekroju - taka moja teoria
Stary 06-07-2010, 18:57   #5
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
e coś TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drut oporowy wykazuje znacznie większą rezystancję przy tym samym przekroju co drut miedziany/aluminiowy. Nawijając tam metr drutu miedzianego o przekroju dajmy 0,5mm2 zrobisz przejście praktycznie bezstratne, dmuchawa na każdym biegu będzie działać tak samo jak na 4 biegu. Jakby nawinąć 10 metrów to może była by jakaś stratność.
Twoja teoria jest też po części słuszna, dlatego dając cieńki drut (np 0.16mm2) zuzyskasz jakiś opór na metrze, ale prąd który biegnie do dmuchawy na 3 stopniu (na oko 3-5A) spali ten drut szybciej niż w minute. W zamian za to drut oporowy daje Ci jakiś przekrój który to można dobierać do woli, jak i rezystancję/metr.
Ostatnio edytowane przez HUDY147 ; 06-07-2010 o 19:00
Stary 06-07-2010, 19:36   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
masz racje - kajam sie pomylilem z dobieraniem srednicy do wartosci bezpiecznika ktory drutem o jakims tam przekroju zastepujemy - dzwoni ale nie w tym kosciele
tak czy siak nie znam wartosci rezystancji kolejnych stopni
Stary 06-07-2010, 19:48   #7
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
o tak tu się zgadzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kurcze muszę pomierzyć te odczepy tam na oporniku i wtedy spróbuje go nawinąć. Gorzej jak ten drut oporowy jest jakiś nietypowy, np 18 Ohm oporu przy przekroju 1mm/metr. Takiego czegoś nie kupi w sklepie. Jakby ktoś wiedział jaki ten opór tam jest to by było fajnie...
Stary 06-07-2010, 19:55   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
no dobra ale nawet jesli jest nietypowy to przecie dowolnym (+- oczywiscie coby to wlos nie byl) mozna zastapic - kwestia tylko dlugosci? ma nam sie zgadzac rezystancja co uzyskamy skracajac/wydluzajac w stosunku do oryginalu?
Stary 07-07-2010, 01:20   #9
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Drut oporowy oryginalny bez problemu można zastąpić dowolnym drutem oporowym o podobnym przekroju. Przekrój jest tylko i wyłacznie wymagany aby zbyt szybko sie nie przepalił więc można dać grubszy drut. Niestety nie znam oryginalnych wartości rezystnacji poszczególnych biegów ale bez probelmu mozna pomeirzyc resztki z przepalonych drutów i obliczyc ile wynosi.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 01:22   #10
ryszinho
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Jeżeli zaś nie idzie dopasowac odpowiedniego drutu można zastosować rezystory dużej mocy jednakże wtedy trzeba rezystor wyprowadzic gdzies na zewnatrz, gdyż po prostu nie zmieści sie w oryginalnym mocowaniu/obudowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
