Stary 27-03-2013, 18:07   #1
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Domyślnie Spala płyn chłodniczy po wymianie uszczelki pod głowicą
Problem jest w tym że silnik spala płyn chłodniczy. Była ściągana głowica, została zplanowana. Założona nowa uszczelka pod głowicą, głowica skręcona. Silnika zagrzany do 55st., ostudzony i ponownie dokręcone śruby z głowicy. Niestety spala płyn chłodiczy. Po zdjęciu kolektora dolotowego okazuje się że na dolocie pierwszego cylindra pokazuje się woda. Nie wiem z jakiej firmy jest uszczelka pod głowica ale producent owej uszczelki nie zaleca wymiany śrub głowicy na nowe.
Podpowie ktoś od czego mam zacząc diagnoze?
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 18:34   #2
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Odp: Spala płyn chłodniczy po wymianie uszczelki pod głowicą
Ile tego płynu ubywa ?
Co to za technika dokręcania uszczelki ?
Głowice sprawdzałeś a co z blokiem ?
Jak masz płyn w dolocie to może leje z instalacji LPG ?
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 18:47   #3
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Nie wiem ile ubywa bo rozmawiałem z mechanikiem tylko przez telefon ale mówi, że mocno dymi i ubywa płynu. Bloku nie był sprawdzany pod tym kontem. Nad LPG nie pomyślałem. Jutro po robocie jade do mechanika i będe myślał co z tym fantem zrobić. Czekam dalej na wsze sugestie i pomysły.
Stary 27-03-2013, 19:05   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
technologia dociągania głowicy mówi o zapalaniu motora miedzy etapami dociągania głowicy ?
mam wątpliwości.
jeśli mam rację to mechanik zwalił robotę i uszczelka wysrała się dlatego ze ciśnienie sprężania ją wypchnęło.
wydaje mi sie ze dociąga sięja na 4 etapy ale BEZ odpalania motora!
nie chce mi się do książki zerknąć, mozę ktoś pamięta jakie sa zalecenie dla tego silnika.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 19:19   #5
salom
Pojeżdzij parę dni tylko na benzynie, sprawdzaj płyn, w ten sposób sprawdzisz czy to parownik gazowy przepuszcza, czy głowica lub uszczelka.
Stary 27-03-2013, 20:09   #6
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Jazda na benzynie nic nie da !! Może tylko zaszkodzić jeśli to uszczelka !!
Tak jak pisał BARTIXR
Dokręcanie w 4 etapach na zimo
40 Nm , 60Nm ,90 stopni i 90 stopni
Uszczelka do wymiany !! na koszt mechanika !!
Sprawdzić blok !! czy zostały usunięte resztki starej uszczelki !!
Gniazda gwintowane MUSZĄ być CZYSTE bez oleju !!
Stary 27-03-2013, 23:07   #7
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Napisał miketg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kumam jak może płyn dostawać się z pod głowicy na dolot. To by można powiedzieć że głowica jest pęknięta, a nie wina uszczelki. Co do takiej techniki dokręcania to też widziałem takiego magika co tak skręcał silniki - nie chodziły długo.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-03-2013 o 07:40
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 23:15   #8
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Strach cokolwiek komukolwiek oddawac. Mechanicy ktorzy nie potrafia dokrecic glowicy, wymienic rozrzadu, szok, ja nie wiem co sie dzieje..
A po co sciagales glowice?
I jeszcze jedno skoro przez tel powiedzial Ci ze dymi,a nie dymilo no to chyba jasna sprawa, ze cos zrobil nie teges?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 17:03   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał PiotraChorzów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100% popieram!
odświeżyło mi pamięć, dokładnie tak jak pisał PiotraChorzów: 40 Nm , 60Nm ,90 stopni i 90 stopni
przy czym istotne aby to 90 stopni było jednym płynnym pociągnięciem.
w książkach dobrze opisane to .
Stary 28-03-2013, 18:33   #10
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć co zrobić żeby napiąć łańcuch rozrządu? Już drugi napinacz hydrauliczny poszedł się... Zaworek w pompie olejowej mam wkręcony. Co najdziwniejsze przy pierwszysm odpaleniu silnik pracował cicho ale łuknął 1 litr płynu chodniczego w 15 minut, po zagrzaniu po jakimś czasie płyn przestał ubywać ale zaczoł łańcuch dzwonić. Zdjąłem pokrywe zaworów, odkręciłem boczną poduszke silnika, osłone rozrządu. Łańcuch jest luźny na górze, jak kręce wałem na dole żeby uzyska pełen 1 obrót to łańcuch na zmiane się napina (chcoć nie tak mocno jak powinno) i luzuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
