Stary 12-07-2013, 12:17   #1
MethOd
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Domyślnie Czy przy popsutym sterowniku silnika da się odpalić takie auto ?
Dostałem do naprawy Galaxy 96 r.
Auto jeździ od święta, silnik 2.0.
Problem w tym że pracuje nierówno, niema kopa, szarpie przy przyśpieszaniu.
Podłączyłem go pod komputer i wyrzuca błąd P1000, inne moduły jak abs, poduszki itd. testuję bez problemu.
Pytanie brzmi: czy przy uwalonym sterowniku silnika da się odpalić takie auto ?
Dla eksperymentu odłączyłem przepływomierz i drugi czujnik na rurze dolotowej. Nic to nie zmieniło. Inne auto by nie odpaliło a ta cholera pali ale dziwnie pracuje.
Podpowiedzcie coś, czy mam wymienić sterownik ?
MethOd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 15:19   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Czy przy popsutym sterowniku silnika da się odpalić takie auto ?
jak działa to sterownik jest sprawny. wymiana sterownika nie naprawisz tego egzemplarza.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 19:21   #3
MethOd
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Ok , więc jaka może być inna przyczyna ? Wymieniłem czujnik na dolocie który jest za przepływomierzem, jest troszkę lepiej ale jeszcze to nie to.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-07-2013 o 07:17 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 12-07-2013, 19:44   #4
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
moze lambda szwankuje
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 20:56   #5
MethOd
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
A jak to sprawdzić skoro nie mogę podłączyć się do ECU ??
Stary 13-07-2013, 20:55   #6
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Poszukać sprzętu który będzie się mógł podłączyć ,bo jestem prawie pewien że łączysz się VAGcomem a ten soft i interface kkl nie potrafi dogadać się ze sterownikiem silnika produkcji forda - w galaxy mk1 vagcom ogarnie wszystko tylko przy silnikach 1,9tdi i 2,8vr6 do silników forda to zdaje się interface na elm327 .
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 21:12   #7
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał MethOd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż dziw bierze, że ludzie dali ci auto do naprawy...przecież ty nawet nie masz sprzętu a co dopiero wiedzy...
Sory ale nie mogłem się powstrzymać. Ja też naprawiam auta i to nie zawodowo ale było mnie stać by wydać kilka tysięcy na konkretny sprzęt aby nie robić wiochy...
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 11:23   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
też chciałem od razu coś podobnego napisać, ale stwierdziłem, ze niech się chłopak uczy ;p
Stary 14-07-2013, 15:08   #9
MethOd
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego dwoje19, po czym oceniasz że nie mam sprzętu itd. Po jednym pytaniu ?
Takich "pro" ja ty za takie wypowiedzi powinno się gonić.
D245: VAGiem faktycznie nie można było się połączyć, elm zadziałał, wymieniłem czujnik ze względu na błąd , KTS też pokazał błąd owego czujnika. Pytanie co może być jeszcze nie tak, filtry powietrza i paliwa wymienione, zbiornik paliwa wypłukany i zalane świeże paliwo. Świece i przewody wymienione. Nadal szarpie i niema mocy. Ciśnienie w cylindrach sprawdzone , w normie.
Bump:
PS. Gratulacje że było cie stać. Szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2013, 18:21   #10
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Że kogoś stać to nie chodzi od razu o pieniądze tak jak ty to zrozumiałeś...stać mnie na pokorę, stać mnie na honor, stać na to by się nie wstydzić przed ludźmi z jakimś ELM z allegro...kumasz?...
Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
