Stary 16-11-2014, 09:13   #1
bianconeri90
Imię: M.
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: Ford Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
Domyślnie Stuki z tylnego zawieszenia
Witam, podczas jazdy z obciążeniem (5 i więcej osób) dość mocno bije tylne zawieszenie (zazwyczaj podczas wjazdu w poprzeczne nierówności, doły itp). Mechanik początkowo zalecił zamontowanie w sprężyny specjalnych gum, niestety po ok. 1000 km wypadły, zostały więc wymienione całe sprężyny jednak problem nie został całkowicie wyeliminowany. W czym może tkwić przyczyna???
Ostatnio edytowane przez bianconeri90 ; 16-11-2014 o 12:04
bianconeri90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 12:09   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Stuki z tylnego zawieszenia
A w jakim stanie masz gumy stabilizatora, kiedy wymieniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo amortyzatory i same sprężyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzane to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2014, 14:35   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też tak myślę.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 22:48   #4
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Przerabiany temat przeze mnie co rok Zdziwisz się czytając co napiszę Otóż to nie wali Ci z tyłu Tylko walą .......końcówki stabilizatora Które powinno wymieniać się co rok Ile odwiedziłem speców , mechaników.czarodziejów i nikt nie potrafił mi pomóc Nie inwestuj w drogie bo nie warto I tak trzeba co rok wymieniać To "walenie " niby z tyłu to złudzenie Faktycznie walenie przenoszone jest z przodu na tył i dlatego to wrażenie Pozdrawiam
PS.
Daj znać czy trafiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 17:14   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Napisał ferdek1962 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz słyszę coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba chińskie kupujesz że co rok wymieniasz.
Dobry zamiennik wytrzymuje ładnych parę lat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2014, 17:31   #6
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Wymiana gum na stabilizatorze jest prosta i niedroga. Ja to zrobiłem 2 lata temu. Poprawa była odczuwalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 23-11-2014 o 17:35
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 06:46   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Pisząc o końcówkach macie na myśli łączniki?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 07:38   #8
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
sorki ale większej głupoty nie słyszałem zawieszenie w galaxy jest pancerne jak inwestujesz w dobre graty markowe i znane firmy. W zeszłym roku wymieniłem całe zawieszenie przy 350 tkm połowa była ok ale zrobiłem całość żeby 2 razy nie grzebać się teraz po 30 tyś nadal cisza i spokój nic nie stuka nic nie puka....
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 20:55   #9
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorki ale większej głupoty nie słyszałem zawieszenie w galaxy jest pancerne jak inwestujesz w dobre graty markowe i znane firmy. ...
W tej chwili nie wiem co myśleć Czyżby to była chińszczyzna???
Stary 30-11-2014, 19:38   #10
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
dokładnie mam taki sam i nic nie puka.......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
