06-03-2015, 20:37 | #1 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domykanie okien trzeba trzymać przycisk by się domkneły po postoju
wiem, że było już wiele o domykaniu okien, ale niestety u mnie jest inny problem. Po resecie ecu, nauczyłem okna by sie domykały, czyli trzymałem do końca w dól i później do góry. Problem w tym, że po kalibracja wszystko działa, czasami jeszcze po ponownym odpaleniu , a później znów nie działa. I tak w kółko. Chodzi o okno od strony kierowcy Ostatnio edytowane przez eweryst ; 09-03-2015 o 04:10 |
06-03-2015, 21:22 | #2 |
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Odp: domykanie okien
U mnie jest to samo i nie wiem cojest nie tak.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-03-2015 o 22:11 |
07-03-2015, 19:49 | #3 |
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Może idiotyczny pomysł, ale czy aby spadek napiecia na aku przy odpalaniu jest tak duzy ze resetuje ustawienie domykania?!
21-03-2015, 06:07 | #4 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Odp: domykanie okien trzeba trzymać przycisk by się domknelypo postoju
No i eweryst rozwiązałeś problem ????
21-03-2015, 11:20 | #5 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
niestety nie udało sie rozwiązać problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problemów z kręceniem itp nie mam, jakiś rok temu aku sprawdzany był cęgami pod obciążeniem i bylo ponad 11V więc ... :/ dziwne jest to ze dzieje sie tak tylko drzwiami kierowcy :/
25-03-2015, 16:39 | #6 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
problem nie jest rozwiązany, ale chyba mniej więcej wiec gdzie szukać, mianowicie, kiedy chce domknąć lub otworzyć okna przy otwartych drzwiach nie da się, zaś strona pasażera od strony kierowcy da się tylko otworzyć, więc pewnie gdzie przewód nie styka w przelotce drzwi.
26-03-2015, 10:14 | #7 | |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
26-03-2015, 10:20 | #8 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
jak znajdę kiedyś chwilkę to poszukam przerwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a pewnie czeka mnie to niebawe, bo mi zaczepy sie odkleily i cala tapicerka lata :/
06-04-2016, 21:45 | #9 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
wkoncu nadeszla chwila by wkoncu to zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okno sie juz nie chciało zamykac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polamane przewody były w przelotce. kupiłem całą wiązkę koszt 30 zł. Tylko trzeba uważać, bo są 3 rodzaje wiązek... najlepiej ją zdemontować i dać na wzór przy drzwiach jest normlanie wtyczka i się ją wykręca
06-04-2016, 22:38 | #10 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
eweryst może powiedzieć gdzie kupiłeś kable
