Stary 14-05-2016, 20:50   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Domyślnie Opuszczanie szyby drzwi
witam mam dziwną usterke, tylne prawe drzwi przestała działać szyba z przycisku ,ale żeby było ciekawiej działa z kluczyka opuszcza i podnosi. myśle że to nie ułamany kabel w przelotce pobieżnie sprawdziłem .czy tam są dwa kable do tej szyby?z przycisku i kluczyka ?
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 09:48   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: opuszczanie szyby drzwi
Ja bym zaczął od sprawdzenia połączenia kostki z przyciskiem.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 16:38   #3
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
ok. ale napięcie dostaje skoro z kluczyka zamyka i otwiera a przycisk na konsoli i na drzwiach nie działa . ma ktoś schemat sterowania opuszczania szyb?.ja kombinuje że jak opuszcza i podnosi z kluczyka to jest OK ale dlaczego klawisz na drzwiach nie działa brak koncepcji . schemat ułatwił by sprawe
Stary 15-05-2016, 19:28   #4
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Sprawdzałes przełacznik? podmien z innych drzwi,ja jeden miałem zalany jakims sokiem,sterowanie z drzwi kierowcy działało a z miejsca pasazera juz nie.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 20:15   #5
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
u mnie nie działa żaden ale kluczykiem w zamku moge otworzyć i zamknąć tylne prawe drzwi , czy jest tam jakiś bezpiecznik?przewody na słupku przejrzałem ale nie chce szarpać zeby innych nie urwać.
Stary 16-05-2016, 08:38   #6
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Napisał czarnygda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo może kostka nie łączy - pisałem.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 16-05-2016, 11:00   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Domyślnie Odp: Opuszczanie szyby drzwi
Standardowo w takich sytuacjach warto sprawdzić przewody w przelotce w drzwiach gdzie jest przycisk
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 15:08   #8
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
napisałem przewody w przelotce sprawdzone mało prawdopodobne aby padły oba przyciski w drzwiach i na konsoli środkowej jednocześnie .ale dlaczego operując kluczykiem w zamku szyba się podnosi i opuszcza , czyli przewody całe . myśle że tylko schemat rozwiąże sytuacje
Stary 16-05-2016, 15:25   #9
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Oczywiście że są osobne przewody od sterowania z kluczyka i z przycisku. W lewych drzwiach wszystko działa? Czy świeci się lampka w przycisku na drzwiach?
Na 99% to przewody między drzwiami a nadwoziem.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf podnosnik szyb przod i tyl.pdf (74.7 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez stomat ; 16-05-2016 o 15:28
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 21:16   #10
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
sprawdziłem nie świeci lampka w przycisku na drzwiach. jutro sprawdze przewody w przelotce . wie ktoś jaki to kolor przewodu? musiał się złamać pod izolacją bo wszystkie się trzymają , nie chce urwać innych szarpiąc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
