Stary 08-09-2009, 12:22   #1
Robercik
Zarejestrowany: 15-08-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 12
Unhappy Uszczelki reflektorów
Dwa miesiące temu kupiłem mondeo mk2. Od "nowości" uszczelki przy przednich reflektorach były uszkodzone - jakby pocięte i rozdarte. Chciałbym je wymienić na nowe. Moje pytanie brzmi: czy można to w ogóle zrobić? Jakie są koszty? I gdzie w Łodzi można to zrobić (oczywiście pomijając Mieszka)?
Pozdrawiam.
Robercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 22:50   #2
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Domyślnie Odp: Uszczelki reflektorów
Napisał Robercik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
zainwestuj kolego w reflektory, za jakieś używki zapłacisz około 400zł za 2 szt. a za 2 nowe, na allegro, z lekkimi modyfikacjami, np paskiem z diodami led, około 1000zł. Sama wymiana uszczelek jest możliwa, jak nie kupisz oryginalnych, to możesz kupic, materiał na uszczelki i sam dociąc na wymiar i masz problem z głowy. Pozdrawiam!
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 21:01   #3
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Tych uszczelek tak łatwo nie dorobisz ze wzgledu an ich mocowanie.
W katalogu ASO (e-cat) są one wymienione jako częśc wymienna więc powini mieć. Pzdr
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 21:04   #4
ryszinho
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Prawa strona: nr finis 1067953
Lewa strona: nr finis 1067954
Koszt pewnie jakie 60 zł od strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2009, 07:59   #5
Robercik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 12
Dziękuję Wam bardzo za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie: czy tak samo można wymienić tą uszczelkę, która znajduje się nad chłodnicą (zaraz pod przednią klapą) i jakie są tego koszty?
Stary 15-09-2009, 19:07   #6
ryszinho
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Tej uszczelki co jest na środku nie idzie wymienic bo jest to element atrapy (grill'a) chłodnicy. U mnie juz jej nie ma sie taka skruszała zrobiła że w końcu sie urwało. A tez bym chciał meić ta uszczelke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2009, 19:31   #7
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
U mnie też urwała się ta uszczelka od grilla, ale zastąpiłem ją podwójną uszczelką do okien o profilu D i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 18:37   #8
Robercik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 12
Czyli, żeby wymienić tą uszczelkę to trzeba by było wymienić cały grill?
Stary 16-09-2009, 20:20   #9
krzyST200
Avatar krzyST200
Model: VW Passat B6
Silnik: 2,0 TDI 173km/403Nm powerd by Heko
Postów: 283
robercik pozwolisz ze podepnę się pod temat?? nie wiecie koledzy jak sprawa wyglada z uszczelkami dzrzwi?? bo to juz nie bedzie 60zł a nie wiem czy warto brac ze szrotu...
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, jedziesz zbyt wolno” Sir Stirling Moss
pozdrawiam, Krzyś
brzmienie mojej V-ki:http://www.youtube.com/watch?v=lQkKe6OcUlU
ST w akcji: http://www.youtube.com/watch?v=P9MhkvvDYik
Brzęczyszczykiewicz: http://www.youtube.com/watch?v=ix5dB...eature=channel
krzyST200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2009, 21:28   #10
ryszinho
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Łoooo uszczelki drzwi? Ta taka długa co idzie nad całym bokiem czy konkretnie od danych drzwi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
