Stary 30-10-2009, 13:47   #1
WaldekFM
Zarejestrowany: 23-02-2008
Talking [MK 2]Wymiana filtru paliwa
Witam zwracam się z następującymi prośbami:
1.Jak wymienić uszczelkę pod głowicą
2 Jak wymienić filtr paliwa
Dodam, że mam Forda Mondeo MK2 1.8TD
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
WaldekFM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 18:40   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: [MK 2]Wymiana filtru paliwa
filtr paliwa:
zdjąć przewody paliwowe z szybkozlaczkami.
odkrecic dwie sróby ktorymi jest przykręcona pompka z filtrem.
wyjmujemy pompkę z filtrem. u góry jest śruba, rozkręcamy. wymieniamy filtr i uszczelki.
montujemy pompkę, zakładamy wężyk zasilania z baku
pompujemy az z wyjścia zacznie lecieć ropa. zakładamy drugi wezyk
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 08:19   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ja to zrobiłem trochę inaczej.Wywaliłem obudowę filtra powietrza,podstawiłem małą kuwetkę,rozkręciłem filtr (tą śrubką na klucz chyba 10) i wyjąłem bez odkręcania podstawy.Przy montażu pamiętaj tylko o tym żeby odpowiednio założyć oringi.Górny jest minimalnie większy.Reszta jak kolega wyżej.Odpowietrzyć i jeździć.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 23:38   #4
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Jest jeszcze inny sposób: podkłądasz jakis pojemnik po filtr, odkręcasz srubke (ona jest do spuszczania wody z filtra teoretycznie) w dolnej częsci obudowy filtra na jakis mały kluczyk, zdejmujesz wężyki, paliwo elegancko zleci, będziesz miał suche dłonie, rozkrecasz całą obudowę za pomocą klucza 11 bodajże (11 na 99 % bo 10 na pewno nie) wyjmuejsz filtr, wywalasz uszczelki i oringi, wkrecas małą śrubkę w dno, dajesz nowy filtr, nowe uszczelki i oringi skrecasz z wyczuciem (łatwo przekrecic gwint w podstawie) zakładasz wężyk zasilający pompkę, pompujesz pompką aż paliwo zacznie wyciekać wtedy zakładasz drugi węzyk i odpalasz.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 11:14   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Ryszinho, i to właśnie jest to o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 01-11-2009, 11:20   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał WaldekFM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no trzeba miec troche narzedzi, miejsca, czasu i wiedzy. Sorki kolego ale Twoje pytanie brzmi jak by to byla uszczelka w oknie ktora sie zmienia w 5 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2009, 20:21   #7
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Po za tym jak zdejmiesz glowice to nie mozesz jej w takim stanie nalozyc na nowa uszczelke znaczy mozna ale efekt moze byc rozny najlepiej dac glowice do lekkiego palnowania o dziesiatą czesc milimetra zeby tylko wyrownac pod nowe podloze.Sporo narzedzi i pracy
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 20:27   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
słuchajcie.. jak ktoś pyta jak wymienić filtr paliwa, to nie da sobie rady z uszczelką głowicy
Stary 01-11-2009, 21:51   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
A może koledze chodziło o uszczelkę pod deklem zaworów. To przypadłość 1.8 diesla że czasem sie sączy olej spod dekla.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 22:11   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jesli o nią to w sumie 3 sruby do odkrecenia. Filozofii nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
