Stary 31-10-2009, 12:30   #1
artic_82
Zarejestrowany: 02-12-2008
Domyślnie Problem z odpowietrzeniem wtryskiwaczy
Witam! Koledzy prosze o małe podpowiedzi. Wymontowałem booster w celu regeneracji, wszystko poskładałem zgodnie z instrukcja. Próba odpalenia i zonk! Pomyślalem odpowietrze, ale po odkręceniu srub na wtryskiwaczach i dlugim kreceniu rozrusznikiem ani grama paliwa sie nie wylewa. Jutro trzeba jechac na groby a ja mam nieruchomosc pod domem. Jakies pomysly??
artic_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 22:18   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Problem z odpowietrzeniem wtryskiwaczy
Do odpowietrzenia użyj pompki ręcznej i nie odkręcaj nakrętek przewodóe na wtryskach, tylko zdejmij przewód paliwowy zasilający pompę wtryskową.
Emmm
Stary 31-10-2009, 23:21   #3
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Dokładnie, zdejmij węzyk zasilania z pomy wtryskowej, pompuj reczną pompka az poelci ropka, wedy załóz i próbuj zapalac w krótkich seriach po pare sekund. Kręć z wciśnietym do połowy pedałem gazu-szybciej załapie.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 11:56   #4
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
albo sproboj pompowac pompka zakrecic ze 5 6 sek znow napompowac krecic 5 do 6 sek pompowac i krecic powinien za 3 proba zapalic po wymianie filtra tak zrobilem i bez problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
