Stary 06-04-2010, 13:42   #1
damius.nl
Avatar damius.nl
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Exclamation Modul bluetooth jak to dziala ?
ten temat byl juz chyba wiele razy na forum, ale niestety nie znalazlem zadnej satysfakcjonujacej odpowiedzi. Jakis czas temu sciagalem deske pod kierownica, przez przypadek znalazlem tam modul bluetooth, posiadam radio Denso, jak nacisne guzik "Phone" to radio sie poprostu wycisza, guzik dziala jak "Mute" z tego co wiem jak modul dziala prawidlowo, to po wcisnieciu "Phone" przechodze do menu telefonu, u mnie niestety sie to nie dzieje.
Czy ktos moze mi wytlumaczyc jak to dziala ? Mam nokie n73 i chcialbym ja uzywac w trybie glosnomowiacym w aucie.
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-02-2018 o 16:56
damius.nl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 14:14   #2
Dexon
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
Domyślnie Odp: Modul bluetooth Mondeo MK3
Szczerze mówiąc nie spotkałem się z tym, żeby moduł BT był w Mondeo pod kierownicą. Normalnie jest w tunelu środkowym pod nagrzewnicą, oznaczenie to Nokia RX-1C. Sprawdź, czy na pewno o tym samym mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dexon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 15:15   #3
tomwar
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Napisał damius.nl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak ja mam ten sam problem do dziś nie zlokalizowałem modułu BT tam gdzie powinien być to go nie mam czyli w tunelu, być może mam go tam gdzie Ty, w innym temacie pisało że wystarczy go odłączyć i podłączyć ponownie i będzie działać, mi działał normalnie do pewnego mroźnego poranka po czym przestał działać szukałem go i nie znalazłem, dopiero pomogło rozładowanie akumulatora (zima + webasto) zresetowało mi się radio i BT zadziałał odpukać dalej działa..... także spróbuj go odłączyć i podłączyć powinno pomóc.
tomwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 18:00   #4
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
wejdz sobie w menu telefonu-ustawienia-bluetooth-wyszukaj urzadzenia i polacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wsiadasz do samochodu to miej wlaczony blu tu i gdzy zadzwoni ci telefon nacisnij przycisk w zestawie glosnomowiacym... mam to samo u siebie
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 18:50   #5
krzyloren56
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: FOCUS II
Silnik: Duratec 1,6V Ti VCT
Moduł BT/VC w Fordach Focusach i C-Maxie jest nad schowkiem pasażera. Prawdopodobie w Fordach Mondeo i innych jest także w tym miejscu.
Po wykręceniu srub mocujących schowek i wyjęciu schowka, moduł montowany jest w górnej części schowka (aby go zobaczyć trzeba patrzeć od dołu).
krzyloren56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 19:03   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał krzyloren56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest w tych miejscach w mondeo co piszesz.
Prześledź dokładnie ten wątek, a wszystkiego się dowiesz:
Stary 08-04-2010, 11:24   #7
damius.nl
Avatar damius.nl
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
ten watek ma ponad 100 stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dluga lektura. Powiedzcie jak sprawdzic czy go mam czy nie? a jesli nie to czy mozna cos dokupic ?
Pozdro
Stary 08-04-2010, 11:41   #8
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
kolego - lenistwem to zalatuje. skoro znalazles modul sprawdz:
Napisał Dexon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)oznaczenie to Nokia RX-1C. Sprawdź, czy na pewno o tym samym mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i bedziesz wiedzial czy masz czy nie. dalej:
Napisał tomwar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)także spróbuj go odłączyć i podłączyć powinno pomóc.
a na końcu:
Napisał akusioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak jeszcze raz napiszesz ze interesujacy Cie watek ma 100str i nie chce Ci sie szukac to jak sadze ktoremus modowi puszcza nerwy...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 13:28   #9
damius.nl
Avatar damius.nl
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Exclamation Odp: Modul bluetooth Mondeo MK3
zapytalem, bo jak widzisz sa dwa miejsca w ktorych moze byc ten modul, do miejsca pod kierownica nie ma problemu zeby sie dostac, ale nie widzi mi sie rozbierac na darmo tunel, jesli go tam nie bedzie. Byc moze urzadzenie pod kierownica to nie modul, wiec zapytalem by miec 100% pewnosci. Temat mozna zamknac, mysle, ze poradze sobie z tym problemem bez denerwowania modow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2010, 16:36   #10
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
nie mialo to zabrzmiec jak upomnienie - nie moja to sprawa - czytajac tylko odpowiedzi udzielone przez kolegow i Twoje kolejne pytanie doszedlem do wniosku ze chcesz miec wszystko na tacy podane...
pax
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
