Stary 18-07-2019, 07:05   #1
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Domyślnie Modyfikacja dolotu + dystanse
Cześć,
Koledzy mam dwa pytanka w imieniu mojego dobrego kumpla.
Ma mondeo mk4 2.0 eco boost.
1. Chciałby zrobić modyfikację dolotu.
Czy są jakieś zestawy które można wrzucić plug and play.
czy macie coś sprawdzonego?
2. Myśli o założeniu dystansów.
jakie rozmiary/ szerokości najlepiej się sprawdzą ? pewnie wiele zależy od felgi ale... sco można by uniwersalnie zastosować? Myślałem o 10mm przód i 20mm tył. ale nie wiem czy to będzie ok.
z góry dzięki za pomoc.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 07:43   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Modyfikacja dolotu + dystanse
Co do dolotu to nie pomoge ale jesli chodzi o felgi, to jesli sa originalne 18 cali to dystanse moze zalozyc do 30mm na kolo. Najlepiej by bylo napisac jaki jest rozmiar felgi i czy oryginaly, bo jesli nie to trzeba miec wszystkie dane felgi.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 18-07-2019, 08:17   #3
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
Dokładnie to mu powiedziałem.
Dobór dystansów zależy od ET feli.
mam tylko fotkę.
takie kółko.
Stary 18-07-2019, 08:38   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Zalezy od ET felgi i od jej szerokosci.
Jezeli to zadne chinskie podroby, to wtedy beda oryginaly, tylko teraz pytanie ile one maja cali. Moga byc 18, 19, a nawet 20 calowe w tym wzorze. Jesli sa oryginaly jak przypuszczam to wielkosc felgi i ewentualnie szerokosc opony wystarczy zeby powiedziec, jakie max dystanse mozna zalozyc.
Moje Mondeo
Stary 18-07-2019, 10:31   #5
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
wielkie dzięki za info, Fela jest ori 19 calowa.
tyle się dowiedziałem.
Stary 18-07-2019, 11:21   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
To jesli oryginalna 19 cali, to bedzie miec szerokosc 8J i ET 55, opony powinien miec 235/35/19 wiec dystans max 30mm na kolo, bezpiecznie byloby napisac max 25 mm na kolo
Moje Mondeo
Stary 18-07-2019, 11:52   #7
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
spoko dzięki za info.
Stary 31-07-2019, 13:48   #8
kali999
Imię: Kali
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Mk4 titanium X
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Et felg fordowskich moga mieć również 52.5. I max dystansów które się stosuje to 22mm. Szersze wystają za nadkole i obijają karoserię.
kali999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
