Stary 25-10-2012, 11:07   #11
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Domyślnie Odp: Nieprawidłowy wskaźnik poziomu paliwa - jak wyjąć pompę paliwa z pływakiem
Podepnę się do tematu. Wskaźnik paliwa pokazywał mi dzisiaj jedna kreskę zasięg do stacji wskazanie 80km. Chciałem zalać do pełna i weszło ok 53 litry paliwa.Zasięg teraz do stacji jest 870 km.Mam pytanie ile wam wskazuje zasięgu do stacji jeżeli zatankujecie do pełna. Dzięki za odpowiedz.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 23:43   #12
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Ten zasięg jest rózny przy pełnym stanie, a zależy od tego jakie masz średnie spalanie...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2022, 15:26   #13
Sauron2011
Imię: bartek
Zarejestrowany: 26-11-2021
Model: ford gal mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Pompa paliwa
WItam jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość , opisze swój problem z fordem galaxy 2006 r. 2.0 benzyna 145 km ,otóż po wymianie pompy paliwa na nową wskaźnik paliwa jest cały czas na 0 , moje pytanie co może być przyczyną ,jak ustawić pompę strzałką miedzy znakami na baku wiązka i pompa sprawna jakieś sugestie bardzo proszę o pomoc już nie mam sily kolejny raz baku zdejmować
Sauron2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 09:00   #14
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
W podłodze pod fotelami z tyłu masz rewizję, aby dostać się do pompy i nie trzeba opuszczać zbiornika. W trakcie zakładania może uszkodziłeś pływak, lub źle się ułożyć w zbiorniku. Jak miałeś pompę w rękach trzeba było włożyć wtyczkę i poruszać w obydwa skrajne położenia pływakiem. Zobaczył byś czy wtedy czy wskazówka poziomu paliwa na zegarach się prawidłowo wychyla.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
