Stary 05-07-2011, 16:12   #1
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Domyślnie trzy kontrolki (układ hamulcowy, napinacze pasów i poduszki)
mam następujący problem.
Święcą mi się ciągle trzy kontrolki (układ hamulcowy, napinacze pasów i poduszki), na desce rozdzielczej przestały się wyświetlać kierunkowskazy (nie ma też charakterystycznego "kliku") ale działają, na radiu resetuję się godzina po wyjęciu kluczyka. Nie działa też czujnik zapięcia pasów.
Kontrolki zaświeciły się bez wcześniejszych objawów, wsiadam rano do auta odpalam i święcą się trzy kontrolki itp, auto jeździ normalnie.
Próbowałem już odłączenia aku, sprawdzałem bezpieczniki i zegary.
Może ktoś miał taką usterkę lub wie coś na ten temat. Interesuję mnie czy np. to że święcą się akurat te trzy kontrolki może mieć związek z nie działającym jakimś konkretnym przekaźnikiem, bądź jest może coś w tym aucie al'a moduł bezpieczeństwa czy coś takiego ponieważ święcą się kontrolki de fakto odpowiadające za bezpieczeństwo.??
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 17:03   #2
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Odp: trzy kontrolki (układ hamulcowy, napinacze pasów i poduszki)
Poduszki mi sie raz zaswieciły bo pod fotelem na wtyczce nie łaczyło. Po wcisnieciu wtyczki kontrolka zgasła i u mnie jest ok. A reszta to nie mam pojecia. Jak po przegladnieciu skrzynki bezpiecznikow nic nie dało to gdzies na kablach może jaki szczur narobił dobroci.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 18:19   #3
alo68
Avatar alo68
Postów: 82
Problem jeszcze nie rozwiązany... Czy nikt z szanownych kolegów nie ma już żadnych pomysłów co to może być ??
Na razie jest tak:
- świecą się trzy kontrolki (poduszka, hamulce, pasy)
- kierunki działają ale nie tykają
- po zamknięciu samochodu za jakiś czas kasuje się godzina na radiu
- klimatyzacja nie załącza się choć dioda włączenia się świeci
- nie świeci się dioda i nie działa podgrzewanie przedniej szyby
- nie działa piszczek zostawienia włączonych świateł
reszta chyba działa normalnie.
Sprawdzane:
- bezpieczniki, przekaźniki (czyszczone styki)
- napięcie akumulatora i ładowanie
- zegary rozkręcane czyszczone, test zegarów
- masa silnika, skrzyni
- styki wtyczki pod siedzeniem
- wszystkie widoczne kable w środku i pod maską
Jeszcze może dodam że usterka powstała w porze suchej bez deszczu, w garażu podziemnym betonowym więc wykluczam raczej szczura pod maską itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro jest podłączenie pod komputer i sprawdzenie błędów choć nie bardzo wierze że może wyjść tam coś konkretnego
a tak oprócz tego to auto jeździ normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2011, 18:49   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Coś z zestawem wskażników zdarzały się niekontaktujące kości.
Stary 12-07-2011, 05:37   #5
alo68
Avatar alo68
Postów: 82
Mówisz o zegarach ? Jeśli podłączenie pod kompa nic nie pomoże to przymierzam się do ich wymiany
I jest rozwiązanie... Uszkodzone zegary. Po podmianie działa wszystko tylko immo trzeba zaprogramować.
Ostatnio edytowane przez alo68 ; 22-07-2011 o 11:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
