Stary 14-10-2011, 07:13   #1
pitstenio
Imię: Pit
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,8TDDI
Domyślnie ABS Tył bład C1144
Wymieniłem w tylnym kole łożysko (SKF) wraz z pierścieniem magnetycznym oraz czujnikiem ABS. Po wykasowaniu komputerowym błędów nadal jest błąd C1144 i świeci się kontrolka ABS.
Czy jest to wina nie orginalnego łożyska ford czy też może przy zakładaniu pierścienia uszkodził go mechanik, czy też może łożysko jest wstawione w piastę zła stroną.
Jestem nowym na forum a Focusa mam od 1 miesiąca.
Pomóżcie prosze jak naprawić tę usterkę.
Dzięki
Pitstenio
pitstenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 15:28   #2
grzegorz1956
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Domyślnie
nie pamietam opisu tego bledu z systemu samodiagnozy, to gdzies krazy na forum. Pytanie zasadnicze jednak brzmi, czy pojazd ma z tylu tarcze, czy bebny?
Uszkodzenie typowe dla progresywnego korektora hamowania, szczegolnie czeste po niefachowej wymianie elementow obrotowych.
Korektor znajduje sie w obwodzie hamulcow kol tylnych.
Sygnalami sterujacymi dla tego typu korektora sa cisnienie plynu hamulcowego i ugiecie zawieszenia kol tylnych.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 14-10-2011 o 18:09 Powód: pkt 21 regulaminu
grzegorz1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 17:57   #3
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
Domyślnie Odp: ABS Tył bład C1144
oki ja mam podobny problem zaświeciła mi się kontrolka ABS i hamulca czterech mechaników sobie z tym nie potrafi poradzić co może być przyczyną braku ABS-a
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 11:50   #4
pitstenio
Imię: Pit
Model: FOCUS
Silnik: 1,8TDDI
z Tyłu są tarcze.
Jenakże jeśli jedzie sie około 20 km/h nić się nie zapala , popiero po przekroczeniu 30km/h.
Czy na nowo wymiana pierścienia magnetyczego coś da?
Stary 15-10-2011, 16:34   #5
grzegorz1956
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Domyślnie
ABS to w skröcie: czujniki predkosci katowych köl,zespöl analizujaco-sterujacy i zespöl modulatoröw cisnienia.
Jaka jest rzeczywista wartosc poslizgu köl, tego nie wie nikt.
Czujniki w kolach mierza ich predkosci obrotowe, co umozliwia wyznaczenie predkosci obwodowych.
Predkosc pojazdu mozna wyznaczyc jednak tylko posrednio np. calkujac opoznienie
Palenie sie lampki, to nie jest zadna wiarygodna oznaka, ze system ABS nie dziala prawidlowo.
Wiarygodnym jest natomiast dokonanie poröwnania drogi hamowania tego samego pojazdu pustego i zaladowanego np.od predkosci np. 30kmh do zera.
Jesli jest taka sama albo röznica wynosi do+/-2m to wszystko jest w porzadku.
Jesli natomiast wystapi wieksza rozbieznosc, to cos jest na rzeczy.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 08-11-2011 o 06:56
Stary 08-11-2011, 06:37   #6
pitstenio
Imię: Pit
Model: FOCUS
Silnik: 1,8TDDI
Lampka się pali po przekroczeniu 30km/h na stałe i ABS nie działa.
Czy wymiana pierścienia magnetycznego coś pomoże czy też może przy wymianie łożyska tył samo łożysko zostało źle wsadzone stroną nie magnetyczną do pierścienia?
Co poradzicie gdyż zbliża się zima a jednak ABS w warunkach zimowych pomaga i przed zima chciałbym wiedzieć co i jak. Proszę pomóżcie. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
