18-06-2008, 13:58 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
błąd czujnika gazu
Witam, padł mi sterownik pompy, teraz po naprawie, na kompie wyskakuje błąd czujnika gazu, jakie jest prawdopodobieństwo, że coś zwalili podczas wyjmowania pompy? Zaznaczam, że przed naprawą tego błędu nie było.
pozdro
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051 |
18-06-2008, 14:54 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Re: błąd czujnika gazu
Witaj ja jezdze juz blisko 2lata na popsutym czujniku pedalu przyspieszenia szkoda mi kasy jezdze jak padnie calkiem to wymienie.A blod wyskoczyl mi jak padla pompa dokladniej sterownik a wczesniej niewiem jak bylo bo nie podlaczalem pod kompa :fcp9
18-06-2008, 14:56 | #3 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
No i mi właśnie mówią, żebym jeździł, a jak padnie to dopiero wtedy się martwił. Pytam się, bo nie wiem czy to ich wina i oni powinni mi to naprawić, czy to taka kolej rzeczy.
18-06-2008, 15:38 | #4 |
Postów: 876
Narazie tak jezdzij koszt pedalu i czujnika bo to komplet okolo 400zl :fcp1
19-06-2008, 14:12 | #5 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
A czy auto Ci trudniej pali z tym błędem? ja po naprawie sterownika pompy i teraz z tym błędem czujnika muszę auto z 10 sek pomęczyć, żeby mi odpalił, a wcześniej przed naprawą, auto paliło na dotyk, nie wiem teraz czy sterownik źle zrobiony, czy może to przez ten czujnik gazu.
19-06-2008, 14:20 | #6 |
Postów: 876
Mnie pali dobrze ale w zime to musialem go meczyc sprawdzilem swiece 4padniete byl wymienilem i jest oki jezdze zadnych skutkow ubocznych z tego co wiem obiawem jest ze auto gasni podczas jazdy wtedy juz trzeba wymienic pedal i czujnik uzywanych niewarto
.Acha ten czujnik to czesto gesto siada mowil mi gosciu w sklepie forda w Tychach. |
19-06-2008, 14:38 | #7 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
A ten błąd to wyskakuje jako zapamiętany, czy "pending"?
Bo jak to drugie, to olać a winę za problemy z odpalaniem zwalić na tych od sterownika. Jak to pierwsze, to skasować. Problem z pedałem gazu (choć ja nie miałem) nie objawia się problemami z paleniem, tylko auto przestaje przede wszystkim reagować na gaz a czasem gaśnie. I to wybiórczo. Padają ścieżki w elektronicznym pedale (jak to fajnie brzmi :fcp23 ) Więc dziwne trochę to wszystko.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
19-06-2008, 16:55 | #8 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Tego błędu nie dało rady skasować.
Jak auto jest rozgrzane to zapala ładnie, natomiast po nocy muszę go pomęczyć. I jak wcześniej odpalałem bez dodawania gazu, na samym sprzęgle, tak teraz jak nie dodam gazu to nie odpali wogóle. O co może chodzić? pozdro :fcp14
19-06-2008, 18:41 | #9 |
Postów: 876
Resonal jak juz mowilem mam ten sam blad co ty i pali mi super wiec moze problem jest gdzies indziej
20-06-2008, 07:55 | #10 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Czyli może tez być opcja, że po naprawie sterownika, źle wyregulowali ?
