Stary 22-09-2011, 14:03   #1
Fuzjonista
Avatar Fuzjonista
Zarejestrowany: 21-09-2011
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD Endura 90KM
Domyślnie Źle działający zegarek
Witam wszystkich.
Niedawno kupiłem Escorta Bolero II 2000r. Zauważyłem, że zegarek przeskakuje zamiast o minutę, kilka naraz. Gdy próbuję go przestawić zacina się. Szukałem o tym na różnych forach, w googlach, ale nic nie znalazłem. Czytałem, że to może mieć jakiś związek z radiem. W moim Escorcie jest oryginalne radio, raczej od nowości nikt z nim nic nie kombinował. Czy zegarek jest do wymiany? Jeżeli nie, to jak go naprawić?
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fuzjonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 16:54   #2
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Źle działający zegarek
Zegarek nie ma nic wspólnego z radiem.
Zegarek i dioda immo to jedna całość, choć faktycznie są to dwa różne niezależne obwody. Dochodzi do niego wtyczka z 4 przewodami - 2 do zasilania zegarka, i dwa do migające diody immo. Nic więcej.
Jeżeli nie znasz się na elektronice, albo nie jesteś zegarmistrzem (bo ten zegarek składa się również z typowo zegarkowych części jak zębatki) szkoda twojego czasu.
Łatwiej będzie kupić za 20-30zł na allegro sprawny zegarek, ewentualnie wyczyścić, podmienić podświetlanie itp, a następnie samodzielnie wymienić - jedyny problem to ściągnięcie deski rozdzielczej - naturalnie do wykonania w domowych warunkach, nawet na parkingu pod blokiem.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 18:50   #3
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
po co deske sciągać do wymiany zegarka... wystarczy jak ściągnie całą tą osłone zegarów
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 19:02   #4
Fuzjonista
Avatar Fuzjonista
Model: Escort MK7
Czyli to wina zegarka? Po wymianie na pewno będzie działać?
Jest na allegro jeden w mojej okolicy. Czy ma jakieś znaczenie z jakiego escorta będzie zegarek? Bo w aukcjach niektórzy nawet piszą jaki miał silnik samochód z którego zegarek zdemontowano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . I czy opłaca się kupować używany za cenę 5-15 zł? Bo takie też są.
Stary 22-09-2011, 19:06   #5
lukas1986
Avatar lukas1986
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
może to być wina zegarka, bo jeśli jest tak jak pisał kolega TKr i są tam tryby jak w zwykłym zegarku, to może któryś z trybów nawala... jeśli masz nie daleko to podjedź podmień i będziesz wiedział... i pojemność silnika nie ma tu nic do rzeczy...
Stary 22-09-2011, 19:08   #6
Fuzjonista
Avatar Fuzjonista
Model: Escort MK7
OK. Dzięki za szybką odpowiedź. Postaram się załatwić zegarek i napiszę później co i jak.
Stary 22-09-2011, 20:02   #7
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
ja bym nie kupował mój miał to samo, wystarczyło lutownicą podgrzać stare luty aż do ich ponownego skrzepnięcia i zegarek dziala. żadna filozofia nie trzeba znać się na elektronice.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 21:15   #8
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Jeśli to nie "zimne luty" to problem raczej w części elektronicznej zegarka.W zasadzie nie opłaca się próbować naprawiać.Chyba ,że masz białą wersję a kupisz czarną to należy przełożyć część mechaniczna zegarka.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 01:29   #9
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
Ja kiedyś interesowałem się tym zegarkiem jak mi nie świeciła dioda immo (tzn. raz świeciła, raz nie, czasem normalnie, czasem słabiutko) - otóż wyczytałem na elektrodzie, że to właśnie zimne luty (jakie to typowe dla Eska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) po drodze do któregoś z oporników powodują zarówno problemy z diodą jak i podobne do wyżej wymienionych z zegarkiem. Warto spróbować to wygrzać - mi pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 18:41   #10
Fuzjonista
Avatar Fuzjonista
Model: Escort MK7
Już miałem zegarek kupować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Spróbuję zrobić tak jak mówicie. Tylko jak zdjąć osłonę tych zegarów? Trzeba całą deskę ściągać? W jakich miejscach są mocowania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
