Stary 20-02-2024, 16:33   #1
Dominika1
Zarejestrowany: 20-02-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Wahania temperatury płynu chłodzącego
Witam.
W mojej Fieście waha się wskaźnik temperatury płynu od 90 do 105 stopni. Co może być przyczyną?
Dodatkowo po zgaszeniu silnika poziom płynu w chłodnicy jest powyżej max a po odkręceniu on szybko opada.
Co może być nie tak? Dodam że wymieniany był termostat więc to nie powinien być on.
Dominika1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 20:52   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 587
Domyślnie Odp: Wahania temperatury płynu chłodzącego
Pytanie podstawowe: gdzie odczytujesz wskazania temperatury?
I drugie pytanie podstawowe: w jakich okolicznościach występują takie wahania temperatury?
I trzecie pytanie podstawowe: czy włącza się wiatrak chłodnicy?
Co do termostatu - u mnie po wymianie wytrzymał ok. trzech lat i zdechnął w pozycji zamkniętej... i wiatrak włączał się na stałe, ale jak to bywa w przypadku "eksploatowany przez kobietę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ta rozpytana na okoliczność pracy wiatraka odparła z rozbrajającą szczerością: nie wiem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej: z autopsji wiem, że wskaźnik temp. na desce jest mocno optymistyczny i wierz mi, że temp. silnika musi być dobrze powyżej 100*C żeby wskazówka raczyła przekroczyć magiczne 90* wskazywane chyba w rzeczywistym zakresie 75~105*C.
Co może być nie tak? UPG, zacinający się termostat, zdegenerowana pompa płynu chłodzącego, niedrożna chłodnica... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
