Stary 21-03-2010, 13:19   #21
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Turbo - czy to koniec żywota?
zawsze jest ten pierwszy raz, dzięki za pomoc TARI, gdybym w tym czasie robił tylko turbinę a nie wyjmował i sprawdzał jeszcze katalizatora i na gg z TARI to bym się wyrobił w 3 godziny spokojnie
Stary 21-03-2010, 13:37   #22
Snajper_881
Można by spróbować http://allegro.pl/item958913858_czys...dechowego.html
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 13:56   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
po tym co zobaczyłem i zrobiłem nie wierzę żeby taki spray mógł pomóc. poza tym nie dotrze do mechanizmu sterowania łopatek turbiny a wyczyszczenie tego mechanizmu jest ważne
Stary 21-03-2010, 14:46   #24
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można by spróbować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
...być może spray tego typu (o ile wogóle dotarłby w głąb turbiny) częściowo usunąłby czarną sadzę, która osiadała i pokryła wirnik ale wierzcie mi, że ten lub inny specyfik nie jest w stanie ruszyć cieniutkiej warstwy nagaru, która jako jasnobrązowy brązowy szklisty nalot utrudnia pracę kierownicy, dźwigienek i poszczególnych ruchomych łopatek...
...kto czyścił osobiście elementy turbiny (a nie zna ten proces tylko z opowieści innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) wie, że oderwanym niewielkim fragmentem tego nagaru podczas nieostrożnego skrobania można z powodzeniem przeciąć skórę na palcach. warstwa tego nalotu jest na tyle cienka, twarda i równomiernie przykrywa metalowe elementy, że w pierwszej chwili czasami trudno ją dostrzec...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
