Stary 24-03-2013, 12:12   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Jak wymienić żarówkę lampki oświetlenia progu w lusterku zewn PO LIFCIE?
Odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dwóch dni walczę z podświetleniem lusterek i nie potrafię tego wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Wymiana na LED)
Próbowałem już siła (nic nie rozwaliłem) , ale za cholerę nie chcą wyjść.
Żadnej śruby tam nie znalazłem tylko ten przeklęty zatrzask, który dociskałem śrubokrętem i jednocześnie próbowałem wycisnąć obudowę ale ani rusz.
Dlatego pytam:
1. jest tam jeszcze jakieś inne zabezpieczenie?
2. Serwis wymienia te oświetlenie za darmo ? (tak słyszałem)
Stary 24-03-2013, 13:38   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego pytam:
Tylko pozazdrościć .......wspaniały ... Nick .
Jeśli to prawda to daj namiary na ten serwis ...... Bo pierwszy jesteś co o tym napisał .
Wracając do tematu .........
Wyjmowałem to oświetlenie kilkukrotnie
i również żeby wymienić na oświetlenie SMD z CAN i nigdy nie było problemu .
Podejrzewam że u ciebie albo ktoś to wkleił (np; kropelką ), albo nie zabierasz się do tego jak trzeba .
Metalowa blaszka rozprężna jest tylko od strony którą widać przy uchylonym lusterku z drugiej strony są malutkie ( jak igiełki) wystające plastyki które mają za zadanie tylko podtrzymywać żeby nie wypadło .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 24-03-2013 o 13:55
Stary 24-03-2013, 15:53   #13
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Kalik,
Odchyl na maksa zwierciadło na zewnątrz i/lub do wewnątrz, byś przez szparę mógł zobaczyć z której strony jest zatrzask. Jak widać w podlinkowanym przez eclipse wątku w mondeo mk3 jest po stronie zewnętrznej i jest metalowy - i tak jest najpewniej we wszystkich lub w większości przedliftowych eŚków. Możesz jednak natrafić na wariant poliftowy, wtedy zatrzask plastikowy od wewnętrznej strony + pier....$#% śrubka od zewnętrznej.
Możesz jeszcze podważyć płaskim śrubokrętem osłonę lampki kierunkowskazu bocznego, może po jej wyjęciu coś więcej zobaczysz.
P.S. Najlepiej byłoby zdjąć zwierciadło, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać by nic nie spaprać...
Stary 24-03-2013, 17:24   #14
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Można wyjąć lampkę do oświetlania progów i spróbować wyjąć tą część obudowy pomalowaną na kolor karoserii.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 19:08   #15
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Jutro spróbuję ponownie. Jeśli się nie uda to serwis.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Eclipse (serwis forda w Niemczech)
Stary 30-06-2013, 21:55   #16
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Ktos juz moze rozpracowal wymiane zarowki oswietlenia progow (ale tez i kierunkowskazu) w tym polifotwym lusterku. Mam to samo w Mondeo FL a Internet milczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2013, 12:31   #17
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Rozpracowalem te zarowki w lusterkach (w wersji niezgodnej z manualem). Bedac memberem dwoch forum nie wiem czy moge linkowac posty ale sprobuje.
Stary 07-05-2015, 22:21   #18
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Drodzy koledzy i koleżanki. Nie trzeba demontować lusterka żeby wyjąć żarówkę w Puddle Lamp z gniazda. Więcej, nie trzeba też wyjmować lampki z lusterka.
Chciałem wymienić u siebie tę żarówkę na LEDa i po przeczytaniu instrukcji szukałem blaszki to wypięcia lampki z obudowy lusterka. Nic kompletnie nie pasowało do rysnkunków z manuala (ciągle jest nieaktualny!). Tak jak jest w instrukcji odchyliłem lusterko maksymalnie do wewnątrz i pochyliłem je też maksymalnie do góry. Żarówka osadzona jest w gómowanym gnieździe. Mając w ręku dosyć szeroki i długi płaski śrubokręk pomyślałem, że spróbuję wyjąć to całe gumowe gniazdo i zobaczymy co będzie. Ta guma jest bardzo miękka. Z obudowy lampki wyszło w pół sekundy a w kolejne 2'' zabawy gniazdo wyciągnąłem na zewnątrz lusterka (ciągle wisiało na kablu). Żarówkę wymienić jest łatwo. Myślę, teraz to będzie zabawa wepchać to z powrotem. Na szczęście inżynier to nie dureń i gumowe gniazdu żarówki jest węższe na początku niż otwór w obudowie lampki. Wsadzenie tego z powrotem to był kolejny moment. Gładko poszło.
A w czym problem? W tym, że LED nie działa. Mryga na początku a potem gaśnie. Ma ktoś LEDy które tam banglają? Dodam, że ten sam LED W5W w lampce oświetlenia tablicy świeci.
Stary 08-05-2015, 00:46   #19
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Ja mam LEDy w puddle lamp. Podobno CANBUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I normalnie swieca.
Stary 08-05-2015, 10:24   #20
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
ja też mam canbus w lusterkach, działają bez problemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
