Stary 26-01-2007, 15:51   #11
wara99
Zarejestrowany: 07-09-2006
Postów: 82
Domyślnie
regenerowalem kiedys pompe do golfa mk3 i kosztowalo to 130 zl a polegalo na wymianie uszczelniaczy i lozyska , a jezeli jest wyjechany ten tłok co tam jest (nie wiem jak sie to nazywa ) to pompa na złom , a co do samodzielnej wymiany to jest to bez odpowiedniego sprzetu nie do zrobienia bo trzeba idealnie nabic jak bylo bo inaczej po zalozeniu pompy pasek bedzie rwało
wara99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2007, 06:25   #12
Slawko
Domyślnie
Napisał wara99
to nie jest regeneracja, tylko uszczelnienie.
Regeneracja polega własnie na wymianie tego "tłoka".
Stary 27-01-2007, 07:18   #13
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Regeneracja nic ci nieda i tak będzie wyła przy maksymalnym skręcie kół poniewarz pompa podaje maksymalne ciśnienie do przekładni kierowniczej która jest maksymalnie skręcona i stawia maksymalny opór dla pompy jeśli skręcasz kierownicą powiedzmy z jeden obrót to po wykonaniu tego obrotu zawór przelewowy puszcza olej spowrotem do zbiornika wyrównawczego i pompy nie słychać a przy maksymalnym skręcie cały olej idzie na tłoczysko przekładni kierowniczej i puki ciągniesz za kierownice zawór nie puszcza oleju do zbiornika wyrównawczego
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
