Stary 01-02-2012, 12:54   #181
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Domyślnie Odp: Jak zapalają wasze dieselki w ujemnych temperaturach
ten patencik z wlaniem ropy do filtra paliwa wygląda na ciekawy a ile trzeba wlac tej ropy
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 12:59   #182
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
U mnie sprawa się wyjaśniła - wszystkie świece żarowe spalone. Jutro rano ma ponoć palić na strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będzie to się okaże.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 13:03   #183
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
u mnie tez kolego podobna sytuacja wlasnie czekam na nowe świece właśnie zaczełem podlewać wd-kiem stare żeby nie mniec kłopotu z wykręceniem bo z ty ponoć kupe zmartwień
Stary 01-02-2012, 13:39   #184
TomekM_1983
Postów: 568
U mnie wyszły bez problemu. Za wymianę zapłaciłem 70zł więc nie wiem czy warto się męczyć samemu i ryzykować urwanie.
Stary 01-02-2012, 14:37   #185
kowallus
Avatar kowallus
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo liftback
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 38
Porządny penetrator i klucz i powinny wyjść bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A do filtra jak już chcesz zalewać to wchodzi ok 0,5 litra ropki.
Ale lepiej napełnić filtr za pomocą przewodu powrotnego.Wkładasz przewód zasilający do słoika z ropą a pompa w tym czasie sama ci filtr zaleje ropąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Oczywiście na odpalonym silniku ;d
Ostatnio edytowane przez kowallus ; 01-02-2012 o 14:42
kowallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 17:21   #186
tdz1
Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 2.0
Od kilku dni coraz gorzej odpalał mi mój bolid (Mondeo 2.0TDCi 2003 X100) i dzisiaj kiedy miałem jechać w dłuższą trasę nie odpalił mi w ogóle. Strzelił ze trzy razy obłokiem z rury i koniec. Rozrusznik kręcił bez utraty siły, akumulator Centra Futura CA 722 72Ah, 720A, kupiony XI 2010. Po wielu próbach holowanko do mechanika.
Mechanik po wielu zabiegach (podpięcie pod komputer, sprawdzenie na wiele sposobów świec żarowych (bo je podejrzewał), sprawdził napięcie akumulatora - było 9V (sprawdzane 2-ma miernikami), przy tym napięciu rozrusznik kręcił i to dobrze (co było dziwne), ale za niskie dla jakiegoś układu sterowania wtryskami. Po podpięciu przewodami rozruchowymi z innego akumulatora - zagadał od strzału.
Teraz nie wiem czy winny jest ten akumulator czy moja jazda - 3 km do pracy i z powrotem na zimnym silniku i włączonych grzejnych szybach, przez to aku tylko się rozładowuje nie mając możliwości doładowania.
Na poprzednim oryginalnym aku Motorcraft Superstart nie było nigdy problemu.
tdz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 17:25   #187
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
wina zapewne akumulatora. Moja centra futura 2 i pół letnia tez już mocno niedomaga i trzeba doładowywać. Te akumulatorki maja marne opinie, bardzo marne - zwłaszcza takie 2 letnie i starsze. A szkoda. Mój przez pierwsze 2 lata palił jak wsciekły - teraz już tylko gorzej. ale bezobsługowa... cóż - 3 lata i smietnik.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 17:44   #188
tdz1
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 2.0
W takim razie jaki aku polecasz?
Stary 01-02-2012, 17:59   #189
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
u mnie w zachodniopomorskim mamy póki co najlepiej w Polsce z mrozami (dzisiaj rano -14) ale mam akumulator Motocrafta z 2004-go czyli wstawiała fabryka i jak dotąd nie miałem z nim problemów i trochę nieufny przed mrozami kupiłem sobie pokrowiec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dodatkowo w środek obłożyłem centymetrową twardą gąbką ... i jak na razie odpala bez dwukrotnego grzania świec, świece też jak mam auto 3 lata nie ruszałem a nie wiem czy kiedykolwiek były wymieniane - ale nie chciałbym sprawdzać uruchamiania auta w niższych temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 18:12   #190
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
powiedzcie mi koledzy czy to było możliwe z punktu widzenia technicznego i teoretycznego, bo praktycznie to się działo przez te kilka dni mrozów. Dzisiaj postanowiłem wymienić świece bo mondek podczas odpalania strasznie kopcił, wyciągamy świece a one okopcone, sprawdzamy czy grzeją a tu nic, świece po świecy 1, 2, 3, 4 żadna nie grzeje a mondek przy -16 dwa dni temu -18 wczoraj i -18 dzisiaj odpalał czary ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
