Stary 09-06-2017, 08:31   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie Wymiana łożysk i poduszek MC persona
Witam,spec od ustawienia zbieznosc-ale na prawdę ponoc spec z tamtej jeszcze epoki,nie pseudo po pomierzeniu mi auta stwierdził że moje auto ściąga generalnie w ta stronę w która się ostatnio skrecalo-czyli jak w lewo to w lewo jsk w prawo to potem do kolejnego skrętu o od stp ściąga w prawo.
Mówi że oznacza to że łożyska na MC personie muszą być już przetarte i siadają i dlatego tak po skręcie zostaje...
Czyli łożyska plus poduszki do wymiany.
I tu teraz moje pytanie nr1: w mk3 jak wymieniłem łożyska i poduszki to po prostu kupiłem łożysko i poduszkę i to mi mechanik zmienil.
Ale na allegro w jednej z aukcji do mk4 widziałem cały zestaw-chyba nawet oryginal ale prócz łożyska i poduszki było tam te blachy na górę plus sruba-opisane że w komplecie śruba która jest niezbędna do wymiany ruch łożysk z poduszkami.
W zestawie był też dodatkowo zestaw odboi ale to in a sprawa.
Bo kierownics chodzi mi ply nie nic nie strzela nie puka nie tnie sie ale chciałbym te lozyska wymienić tylko dlatego że obawiam sie żeby mi to łożysko nagle na urlopie 1500 km od domu się nie rozsypalo co spowoduje jego staniecie i pęknięcie sprężyny po drodze na urlopie w obcym kraju...
Teraz pytanie nr 2 : auto moje ma 195 tys org przelotu salon Polska - czy przy okazji wymiany tych łożysk zmienić mu już sprężyny? Bo boję się że do tej wymiany łożysk trzeba je ściągnąć ściągaczem a one już 195 tys mają i potem po ponownym montażu żeby się jakoś inaczej nie ułożyły i mi nie pekły za miesiąc. ..
Czy jak są ok nie siedzą to nie ruszać?
Co doradzacie?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 10:41   #2
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
Domyślnie Odp: Wymiana łożysk i poduszek MC persona
Ja ostatnio wymieniłem sobie jedno łożysko (przeskakiwało). Zastanawiałem się nad wymiana wszystkiego za jedna robotą ale jak to zobaczyłem to szczerze nie wiem co tam może się zepsuć poza tym łożyskiem. Wymieniłem więc samo łożysko.
Samo łożysko trzeba odpowiednio ustawić w kolumnie (są znaki) gdyż inaczej będzie inny kat przylegania sprężyny i to może powodować nieodkręcanie kierownicy.
Co do sprężyn to jeśli auto stoi normalnie (nie osiadło) to bym ich też nie zmieniał. Co do pęknięć to i nowa może pęknąć więc tym też bym się raczej nie przejmował - musiałbyś mieć wybitnego pecha.
Ostatnio edytowane przez din ; 09-06-2017 o 10:43
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 13:02   #3
adi
Postów: 1,529
A może ja mam łożyska dobre tylko coś właśnie źle ustawione?
Są jakieś objawy świadczące o padającym łożyska tej kolumny?
Bump: Bo auto mam trochę ponad rok a co tam kto wcześniej robił to nie wiem...?
Stary 10-06-2017, 12:36   #4
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Tak, są objawy. Podczas kręcenia kierownicą słychać strzelanie sprężyny. Inna metoda na sprawdzenie to niech ktoś wsiądzie do samochodu i na zapalonym silniku kręci kierownicą, Ty łapiesz za któryś zwój sprężyny i trzymasz. Przy sprawnym łożysku na sprężynie nie masz prawa nic czuć. Jeżeli czujesz że przeskakuje to łożysko do wymiany.
Ja mam to samo w prawym kole. Nawet pisałem o tym w którymś temacie. Przymierzałem się do wymiany, miałem to robić w weekend z miesiąc temu ale niestety rozpadał się deszcz (a ja takie prace lubię robić na powietrzu) i w końcu nie wymieniłem. A na razie przestało strzelać (zauważyłem że objaw nasila się w deszczowe dni) to póki co jeżdżę. Miałem to nawet dziś robić ale dopiero teraz miałbym czas żeby za to się zabrać a zapowiadają znowu deszcze i nawet się już chmurzy więc znowu tego nie zrobię ale może w następny weekend się zabiorę. Niestety wymiana nie jest taka prosta i trzeba uważać żeby nie uszkodzić przegubu (jeżeli robisz na skróty) albo zastosować dłuższą metodę naprawy i rozebrać wszystko czyli odkręcić zacisk, wypiąć półoś, odkręcić końcówki wraz z wahaczem i dopiero mając tak uwolnionego McPhersona'a, zabierać się za wymianę czyli odkręcić go od góry, wyjąć, ścisnąć sprężynę, odkręcić poduszkę wraz z łożyskiem i później całość zmontować w odwrotnej kolejności pamiętając o odpowiednim ustawieniu poduszki względem łożyska i później całości względem kolumny. Robiłem to wielokrotnie w swoich poprzednich autach i zajmowało mi to max 30min ale tam kolumna była przykręcona do zwrotnicy i nie trzeba było nic rozpinać tylko odkręcić dwie śruby łączące kolumnę ze zwrotnicą, odkręcić łącznik stabilizatora, odkręcić kolumnę od góry i już była na wierzchu. W fordzie niestety albo musisz bardzo uważać na to aby nie uszkodzić przegubu i jakoś delikatnie mocować się z tą kolumną albo rozwalasz wszystko i wymiana dwóch stron zajmuje Ci cały dzień.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 19:23   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba się mocować,wystarczy śrubę od mocowania amortyzatora wkręcić z drugiej strony,a w szczeline(wycięcie) w piaście,gdzie wchodzi ząbek od amortyzatora podłożyć blaszkę około 3mm.W ten sposób rozpiera się mocowanie amortyzatora i piasta z całą zawartością spada w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-06-2017, 12:15   #6
dizel1982
Postów: 475
Miałbyś może możliwość jakoś zobrazowania tego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo czytam kilka razy i nie mogę sobie tego ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2017, 21:46   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
masz racje dobry patent z tą blaszką , człowiek całe życie się uczy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 16-06-2017, 21:54   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No,to proste jest.Śrubę od mocowania amortyzatora w piascie wkręcasz z drugiej strony,nie z tej co masz teraz wkręconą.Blaszkę wkładasz w wycięcie.OT cała filozofia.
Patent sprawdzony wiele razy i w mk4 także działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-06-2017, 00:42   #9
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wszystko masz zobrazowane na filmie, patent z blaszką od czwartej minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 19:41   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Nie ma jak to forum ... szkoda że wcześniej tego nie widziałem .
Przydał by sie jeszcze taki filmik na sworzeń wahacza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
