Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 06-01-2012, 12:44   #11
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Odp: TDCI wtryski - regeneracja, sprzedaz nowe lub uzywane - szukam namiarow
Napisał zabieniecpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli 550 za regeneracje po niby sporych rabatach to mało?;-) ile więc kosztuje nowy wtrysk do mojego auta?
...jeśli wymieniono by komplet, czyli końcówkę i zaworek, to byłoby po kosztach, a nie sądzę że ktoś jest caritasem...dodam jeszcze że od 2 mieś. Delphi prawie w ogóle nie dostarczało zaworków i za ostatniego płaciłem 500zł.!!!
Resumując w moim przypadku co teraz polecilibyście zrobić? Najgorsze jest to stukanie jednego z wtrysków. W moich wtryskach jak sie dowiedzialem nie były wymienione koncówki (głowki) i zaprogramowano je po kodach, które na nich są
...wymiana końcówek w większości przypadków Delphi jest konieczna, mają bardzo mała tolerancję i łatwo się przycierają, choć zobaczyć to bez bez dużej lupy jest bardzo ciężko
...kody można wpisać te z wtryskiwaczy, aby wygenerować nowe potrzebna jest maszyna Delphi, hartrige...a tych jest niewiele w Polsce, tak czy inaczej po wymyciu i złożeniu trysku konieczna jest kontrola szczelności i pomiar wydajności faz wtrysku, czasami jest potrzeba powtórnej rozbiórki i czyszczenia, bo wtrysk się wiesza.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 07-01-2012, 21:24   #12
zabieniecpl
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
Dzięki za info.
Jestem zielony w sprawach mechaniki i kazda wskazówka jest dla mnie na wage złota. Czyli z tego co tutaj czytam w obecnej sytuacji lepiej jest kupic nowy wtrysk lub poszukac dobrych uzywek niż regenerować tak?
Jeden z mechaników powiedział że można zamienić wtryski miejscami i zobaczyc. Jakie macie o tym zdanie. Dzis sprawdziłem spalanie - po tej regeneracji wyszło mi 10l/100km (choć tryb raczej miejski) to chyba też coś nie tak.
zabieniecpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 23:07   #13
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...nowe?...jeśli znajdziesz takie po 750 to gwarantuję Ci że nie są nowe...nie ma cudów
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 08-01-2012, 09:46   #14
zabieniecpl
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
WIęc ponawiam pytanie ile kosztują nowe
Stary 08-01-2012, 10:16   #15
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...nowych w sensie stricte ...właściwie nawet pow 1400zł. nie widziałem, na rynku są regenerowane 'fabrycznie" w cenach 1000...1450
...tak jak pisałem, za ok. 650zł. można już powoli zregenerować na oryginalnych częściach...problemem jest procedura naprawy, nawet najdrobniejsze, prawie niezauważalne ilości opiłków jest w stanie wykończyć wtryska delphi, więc niestety nie jest przesadą totalne czyszczenie, a często nawet wymiana układu paliwowego...oryginalny filtr filtruje do ok 5mikr. a to wciąż z duże elementy...nawet najnowsze filtry paraflux do piezoelektrycznych które teoretycznie filtrują do 2 mikr. zostają przebijane opiłkami, więc jeśli masz pompę przedliftową (do połowy 2003r.) szansa na łuszczenie się i opiłki jest duża, także problem jest duży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 08-01-2012, 10:51   #16
zabieniecpl
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
Heko dzięki wielkie za zainteresowanie tematem.
Ja mam mondeo 2005r, więc pompa raczej jest ta nowsza, pozatym sprawdzali mi obecność opiłków w baku i układzie i nie było podobno nic. Masz może pomył jak sprawdzić, który wtryskiwacz(zaworek) stuka, czy pomoże tu zwykła próba przelewowa? O ile oczywiście stuka wtrysk
Stary 08-01-2012, 17:57   #17
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...próba przelewowa może wykazać jak działa zaworek...ale stukającego wtrysku nie
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 08-01-2012, 18:38   #18
zabieniecpl
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
Wiec jak można rozpoznać który wtrysk stuka? Stukanie słychać jest na rozgrzanym silniku przy dodawaniu gazu od 1000 do 2000 obrotów tak około
Stary 08-01-2012, 19:30   #19
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...jeśli rzeczywiście stuka jeden, można po pierwsze sprawdzić korekty wtrysku, ew. starym sposobem wykluczania pojedynczo, odłączając wtryski jeden po drugim
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 08-01-2012, 20:26   #20
zabieniecpl
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0
Ok.
Dzieki za info. To forum jest nieocenione.
W tygodniu bede wymieniał dwumase to od razu poprosze o zdiagnozowanie który wtrysk stuka oraz o zrobienie próby przelewowej. Dawka paliwa w 4 minutach ma się mieścić w 30 ml tak? Zobacze może wreszcie na czym stoje.
Byłbym wielce rad jakby moje mondeo wreszcie odzyskało swoją dawną moc....
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
