Stary 16-10-2011, 10:02   #1
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Wyciszenie matą bitumiczną-czy ktoś to robił, czy warto?
Witojcie!
jak w temacie, na początek chciałbym zająć się maską silnika i właśnie pomysł padł na matę bitumiczną...podobno tania, samoprzylepna i łatwa w nakładaniu.
Ale pytanie, czy sama maska to gra warta świeczki??? czy temperatura panujaca w komorze silnika jest bezpieczna dla tej maty?
doswiadczonych kolegów w tym "tuningu" prosze o sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 20:22   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: Wyciszenie matą bitumiczną-czy ktoś to robił, czy warto?
Tak, wwyciszyłem swoją maskę matą dynamat extreme. Najodczuwalniej poprawiło się moje samopoczucie, wyraźnie wzrosła też waga maski. Niestety, równocześnie hałas nie zmalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak serio, to najwięcej daje wyklejenie matą bitumiczną drzwi, oklejenie nadkoli, bocznych ścianek i podłogi. Sprawdź też, czy zaślepki otworów w ściance grodziowej silnika nie powypadały - to bardzo częsty powód hałasu w środku. Są jeszcze ekstremalne rzeczy w postaci zrzucania deski i wyklejenia ścianki... ale podobno efekt nie jest wart wysiłku...
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 20:56   #3
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
a co daje założenie osłony silnika?? widziałem dwa rodzaje: jeden z jakąś ,,wysciółką" a drugą sam plastik. Czy dzieki takiej osłonie będzie choć ciut ciszej??
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 03:16   #4
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Nie wiem jak po 2001 roku modele, ale MK5 z taką osloną silnika i do tego osloną skrzyni biegów jest zdecydowanie cichszy. Warto też zainteresować się łożyskami podpór wału, bo potrafią buczeć i to się niesie po całej budzie.
- maciej -
Stary 21-10-2011, 09:46   #5
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał maciekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to pocieszony nie jestem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2011, 12:27   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz fabryczne wygłuszenie maski? (coś w rodzaju filcu grubości 6-8 mm). Ja takie coś mam fabrycznie...
Napisał kzaremba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Auto-Waś mieli takie osłony, ale zrezygnowali z zakładania. Nie ma fabrycznych miejsc do mocowania, osłona jest wiotka i drży, stuka, brzęczy, może odpaść i narobić kłopotów... Za duży kłopot i ryzyko... Utrudnione jest dojście do nawet drobnych napraw i regulacji...
Natomiast w Transicie 2,5D osłona jest mała i mocowana na 4 śrubach - myk-myk i zdjęta...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2011 o 12:34
Stary 21-10-2011, 14:32   #7
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam niczego takiego...
ale zaryzykuję chyba z tymi matami, może chociaż trochę będzie ciszej.poza tym na ścianę grodziową od strony silnika może uda się cokolwiek podoklejać...nie mam teraz transita blisko siebie i nie pamiętam ile tam jest miejsca na takie doklejki, ale coś się pokombinujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do osłony pod silnikiem, to również w A.W. mi to odradzili...poza tym auto stare, podatne na wycieki, więc lepiej widzieć prędzej niż później...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dab1978 ; 21-10-2011 o 14:36
Stary 21-10-2011, 15:03   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ja bym żadnych bitumicznych patentów nie przyklejał, bo w wysokiej temperaturze odklei się, spadnie na silnik, na kolektor wydechowy i będzie problem... Ja bym podzwonił po Allegro i u rozbieraczy Transitów popytał o ten filc.
Wygląda to jak na zdjęciu, jest przyczepiane na plastikowe guziki w istniejących we wszystkich maskach otworach... Montujesz w pół minuty...
W moim to chyba jest dlatego, że to osobowe Tourneo i ma być cichy w środku...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2011 o 15:41
Stary 21-10-2011, 16:42   #9
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
No mój też niby osobówka, ale na Polskę robiony, więc pewnie odchudzony do granic możliwości...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale podobno te maty na bardzo dobry klej łapią i są aluminiowe po zewnętrznej stronie, montaż też podobno łatwy, o ile temp. powietrza jest powyżej 10st. wątpię czy dostanę taki oryginał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dobrym sposobem byłoby na początek maty bitumiczne a potem mata oryginalna, tylko wtedy ta waga maski...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może np.taka:
Ostatnio edytowane przez dab1978 ; 21-10-2011 o 17:49
Stary 21-10-2011, 19:52   #10
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
U mnie się nie odkleiło przez dwa lata, ale użyłem naprawdę markowych mat (dynamat extreme należy do lepszych, jest też wykończona wspomnianą folią aluminiową) oraz przed ich przyklejeniem dokładnie odtluściłem maskę od spodu.
Filc mam oryginalnie i maty dałem mimo to. Tak szczerze, to może nieco ciszej jest... ale więcej pomogła wymiana uszczelki poliuretanowej przy lewarku skrzyni biegow na nową oraz uszczelnienie dziury z wiązką dokomory silnika. Ściany działowej silnika bym nie ruszał - bardzo dużo pracy a niewielki efekt wg angielskiego forum.
Taką matę filcową pod maskę kupisz bez problemu w moim odczuciu. Od tego bym zaczął. Potem uszczelnić miejsca, gdzie wiązki przechodzą z silnika do kabiny. Potem drzwi, podłoga i tym podobne.
Ja np. u siebie pod sklejkę na podłodze dałem jeszcze piankę pod panele podlogowe, taką 5mm, w arkuszach... i różnica odczuwalna od razu była. Teraz przymierzam się, żeby z przodu pod oryginalną gumową wykładzinę dać jeszcze 10mm mikrogumę, która wody nie chłonie a nieźle izoluje dźwięk.
- maciej -
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
