Stary 04-03-2006, 12:19   #1
pink25
Zarejestrowany: 16-08-2005
Postów: 40
Domyślnie Bledne wskazanie
Od kilku dni wskazania temperatury zewnętrznej na LCD przy zegarach zgłupiały.
pink25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2006, 14:22   #2
olok
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: MK3
Silnik: 1,8
Postów: 43
Domyślnie
czujnik jest podobno w prawym nadkolu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Umnie działa o.k.
olok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2006, 20:19   #3
kreml
Zarejestrowany: 27-11-2005
Postów: 40
Domyślnie
Czujnik jest przyczepiony do zderzaka z prawej strony.Jak połozysz sie od przodu pod autkiem to zobaczysz kabelki i prostopadłościan ok.8x8mm długość ok.4-5 cm.Jest na sprężynującej blaszce,w celu wyjęcia ciągnij po przeciwnej stronie niż kabelki.Pozdro
kreml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2006, 21:27   #4
D-fens
Zarejestrowany: 20-10-2005
Postów: 51
Domyślnie
W moim Mondku problem się nie pojawił ale miałem podobną przypadłość w Oplu Vectra B. Otóż - czujnik znajdował się tam za "grillem" i z niewiadomych przyczyn (prawdopodobnie ptaszek uderzył) wpadł w pobliże chłodnicy i dotykał do jej żeberek. Temperatura zwłaszcza zimą pozostawiałą wiele do życzenia. Może i w Twoim Mondeo stało się coś podobnego - dotyka gdzieś do silnika albo znajduje się w jego pobliżu. Popatrz dobrze tak jak napisał "kreml".
Pozdro!
D-fens himself.
D-fens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
