Stary 09-12-2010, 17:14   #11
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: izolacja rur dogrzewacza a korozja
Napisał D245 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no bez przesady aluminium jak najbardziej koroduje a sprzyja temu solanka
tak, koroduje do póki nie pokryje się warstwą tlenku glinu. Potem korozja ustaje.
przeczytaj tekst który przytoczyłeś ze zrozumieniem, zanim zaczniesz dezinformować.
Ostatnio edytowane przez subratri ; 09-12-2010 o 17:19
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 08:34   #12
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Nie no bez przesady aluminium jak najbardziej koroduje a sprzyja temu solanka /sol rozlewana/rozsypywana na naszych drogach .Wystarczy sobie zobaczyc jak wygladaja felgi alu po kilku naszych zimowych sezonach a sa one pokryte grubo lakierem w przeciwienstwie do tych rurek ...
Cytat z przytoczonego przez Ciebie tekstu" (...) W przypadku mechanicznego uszkodzenia warstwy tlenku glinu jest ona natychmiast odtwarzana. (...)
Felgi są pokryte lakierem, który jest ścierany piaskiem, solą itp. Rurki niczym nie są pokryte (z wyj. omawianych tlenków). Zabezpieczenie tlenków pianką tylko poprawi sytuację.
Nie robię tylko z lenistwa.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 10:39   #13
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Po pierwsze to warstwa tlenku ma kolo 1um i jest porowata .Dlatego jak przedmiot aluminiowy ma byc bardziej odporny na korozje pogrubia sie ja elektrolitycznie albo chemicznie a nastepnie zamyka pory. Poprawia to sytuacje ale nie mozna powiedziec aby czynilo alu niezniszczalnym - gdyby tak bylo to metal ten wystepowalby w stanie metalicznym w przyrodzie tymczasem tak nie jest . Kurcze jestem z wyksztalcenia chemikiem (co prawda w zawodzie pracowalem tylko kilka lat pozniej sie przekwalifikowalem , wiadomo kasa) i jak slysze ze aluminium i jego stopy nie koroduje to mna wstrzasa smiech .Poszukajcie sobie w googlach np:
BART 07--->
rozumiem ze tym kolegom:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaszkodzil piasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moze to skorodowala farba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zreszta wystarczy obejrzec dogrzewacz przy jego remoncie - wszedzie tam gdzie sa jakies szczeliny w ktorych zalega wilgoc jest pieknie pokryty produktami korozji no chyba ze ktos wierzy ze ten bialy nalot to kupa wielkiego ptaka w ktora przypadkowo wjechal.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 10:03   #14
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ale nikt nie mówi, że się nie utlenia. Wszystko niszczeje, Ale tempo w jakim to się dzieje w przypadku aluminium jest właściwie pomijalne. Przecież tu chodzi o odpowiedź na pytanie,, czy rurka przegnije czy nie? Odpowiedź jest prosta - Nie przegnije!! Poza tym, Stopy aluminium są różne. Rurki które są w samochodzie narażone na działanie atmosfery są z "czystego" aluminium, Tam gdzie materiału jest dużo, a ważna jest wytrzymałość stopy są inne a domieszki ulegają utlenieniu. Podałeś za przykład dogrzewacz w miejscach gdzie wilgoć się dostaje i tam zostaje. Czy poza białym proszkiem widziałeś też wyraźne ubytki materiału czy tylko luźne tlenki glinu???
Bo wydaję mi się że jedynie to drugie.
Poza tym, napisałeś o felgach i lusterku, czy o miejscach przygotowanych do malowania, ale jakoś nie piszesz o niezabezpieczonych elementach zawieszenia, głowicach czy skrzyniach biegów... elementach mocujących silnik itd... One jakoś nie korodują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sterasz więc.
W potocznym rozumieniu, aluminium NIE KORODUJE, znaczy nie ulega destrukcyjnej degradacji tak jak stal. Gdzieś trochę go tam ubywa, ale dzieje się to tak powoli że można o tym zapomnieć.
Stary 11-12-2010, 11:50   #15
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Tak, ale silnik czy rurki o których rozprawiamy nagrzewają się i wysychają a jeśli zamkniemy je w piankowej otulinie będą cały czas mokre. A może ktoś zdejmował otulinę po kilku latach i sprawdził naocznie stan rurek ?
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 11:59   #16
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Przewody aluminiowe układu wspomagania korodują na wylot.Przeważnie pod obejmami.Od klimatyzacji też.Zajmuje to parę lat ale niestety to się zdarza.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 12:32   #17
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
bo są mechanicznie uszkadzane. Nie korodują tylko warstwa tlenków zostaje ścierana w wyniku rozszerzalności cieplnej. Poza tym, jeśli obejma nie jest z aluminium tylko z innego metalu, to ma inny potencjał i może następować elektroliza. Na nią żaden metal nie jest odporny, ale jeśli tak jest, to jest to błąd konstrukcyjny.
Ale nic. Poddaję się.
Aluminium na pewno rdzewieje...
Ostatnio edytowane przez subratri ; 11-12-2010 o 12:37
Stary 11-12-2010, 18:38   #18
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to bardzo czesto.Wlasciwie to jedna z przyczyn niedzialajacej w galaxiaku klimy.Rurka od klimy koroduje w miejscu mocowania sciskiem gumowo-metalowym do prowadnicy.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Drugie takie pechowe miejsce to osuszacz tez z aluminium.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tam przedostaje sie woda przez dekielek z uszczelka i rozszczelnia uklad klimy.Jedyny ratunek to raz w roku wyjmowac dekiel(mozliwe bez rozszczelniania klimy)i czyscic powierzchnie a nastepnie smarowac smarem zawierajacym lit [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 20:46   #19
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
No qurde, czy naprawdę niejasno napisał "subratri"? Aluminium NIE KORODUJE.
Poczytajcie troszkę o metalach. Ja materiałoznawstwo miałem całe 5lat.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 20:55   #20
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak go zwal tak go zwal (to nie konkurs z udzialem MIODKA),ale jak rurke trzeba wymieniac to nikt sie nie zastanawia czy skorodowala czy sie utlenila.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rici520 ; 11-12-2010 o 20:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
