06-02-2014, 19:28 | #11 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Rozrusznik wymiana
Więc nie mógł działać rozrusznik, jeżeli ten przewód był odłączony. Sprawdź czy na nim pojawia się napięcie w pozycji stacyjki start. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2014 o 19:32 |
06-02-2014, 19:50 | #12 |
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 36
po zwarciu 2 śrub na rozruszniku słychać jak kręci ale nie załącza sie cały rozrusznik(chyba tak umiem to tylko wytłumaczyć),niestety nie znam sie na tym za bardzo a żeby udać sie do elektryka muszę odpalić wozidło.
a czy jest możliwe,że padł przekaźnik albo jakis bezpiecznik? Ostatnio edytowane przez zdzichu558 ; 06-02-2014 o 20:05 |
06-02-2014, 21:07 | #13 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Cienki kabelek (od przekaźnika. lub bezpośrednio ze stacyjki w starszych) uruchamia cewkę a ta zwiera zworę główną i jednocześnie zazębia rozrusznik (zębatką ze sprzęgiełkiem). I to ostatnie nazywamy "bendix" (od producenta), NIE MYLIĆ z cewką. (elektromagnesem). Jeżeli trzeba przedłuż cienki i zakończony konektorem "samiczką" wetknij na "samczyka" wystającego z cewki koło kabla prądowego > po sprawie. Napisał zdzichu558: Nie wiem od czego jest taki przewodzik,który dochodzi do rozrusznika obok przewodu prądowego bo on odpadł ,że tak powiem ale go podlączyłem i nic. On dostaje napięcie tylko po przekręceniu kluczyka w poz. "start". Może jest dalej uszkodzony ... a samiczka ma ciasno trzymać (jak każda porządna samiczka).
A prywatnie ... Toyotka D4D |
07-02-2014, 10:51 | #14 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Już raz pytałem, czy działa elektrowłącznik i radziłem jak go sprawdzić. A ty piszesz, że właśnie ten przewód był zerwany...
Więc może sprawdź rozrusznik tak jak napisałem. Jeżeli zadziała prawidłowo, to znaczy że albo przewód od przekaźnika albo sam przekaźnik nie łączy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-02-2014 o 11:01 |
07-02-2014, 12:01 | #15 |
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 36
Witam Panowie
problem był taki,że w przekaźniku rozrusznika wypalony był 1 styk.Zlutowałem i kręci jak trzeba ale pojawił sie problem,że nie chce odpalić. Paliwo jest,fakt,że stał z tydzień próbowałem samostartem i trochę zachechłał ale nie odpalił.Bardzo nagrzewa się rozrusznik dlatego nie chciałem coś tam spalić. Może się zapowietrzył i cofnęło się paliwo... Pomozecie coś jeszcze Panowie? |
07-02-2014, 12:54 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Poluzuj przewody wysokiego ciśnienia na dwóch wtryskach i kręć. Albo samostartem/plakiem (potrzebne dwie osoby - aby dawkować go dłużej małymi ale częstymi dawkami) lub rozrusznikiem (szkoda trochę rozrusznika). Kiedy zacznie odpowiadać, dokręć poluzowane przewody i odpal.
Jeżeli pompa ma z boku duży króciec odpowietrzający, to trzeba wpierw go poluzować i kręcić aż pójdzie przez niego paliwo - i dopiero potem walczyć z wtryskami. Generalnie masz chyba wypracowane zaworki w pompie podającej - nie trzymają statycznie paliwa i które cofa się do zbiornika przy dłuższym postoju.
Zgredzik |
07-02-2014, 15:35 | #17 |
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 36
Panowie sukces-odpalil.
Wcześniej próbowalem nawet na pych ale nic nie dało. Poluzowałem 2 nakrętki,potem trochę samostartu i pali jak należy. Wielkie dzięki za pomoc,bez Was w życiu nie dałbym rady. Pozdrawiam |
07-02-2014, 22:25 | #18 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
