Stary 27-08-2013, 17:59   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Domyślnie Piszczący pasek przy skręcaniu i szarpiące wspomaganie
Mondeo MK3 2.0 TDCi 130KM
Zaobserwowałem niepokojące objawy:
Na zimno po odpaleniu samochodu cisza, gdy zaczynam kręcić kierownicą mam wrażenie jakby stawiała nieregularny spory (szarpiący rękoma) opór - odbijała, szła krokowo, po maksymalnym skręceniu zaczyna mocno piszczeć pasek, po kilkunastu sekundach kierownica zaczyna normalnie chodzić, obroty silnika minimalnie falują, po kilku minutach także pisk przy maksymalnym skręcie ustaje. Po kilkugodzinnej przerwie i ostygnięciu auta historia powtarza się.
Pojechałem do mechanika i zapytałem czy podejrzewa tak jak ja pompę wspomagania i/lub pasek na pompie - ten jednak zauważył na pasku po lewej stronie patrząc od przodu olej lub ropę (przyczynę znam) i powiedział że to pewnie ten zalany pasek ale...przecież pasek po lewej stronie nie ma nic wspólnego ze wspomaganiem... On się uparł, że ten chce wymienić - oczywiście pewnie także jest do wymiany a rolki do czyszczenia po zalaniu ropą ale to raczej nie przyczyna problemów ze wspomaganiem, czy może być związane?
Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-08-2013 o 22:09
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 10:33   #2
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Domyślnie
Dla potomnych. Wymiana paska na pompie wspomagania zlikwidowała problem.
Stary 18-02-2017, 15:16   #3
nuq
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
Domyślnie Odp: Piszczący pasek przy skręcaniu i szarpiące wspomaganie
Witam mój problem wygląda w następujący sposób.
Czy to również może być tylko pasek czy pompa. Dzieje się tak tylko jak jest zimno. Z góry dziękuję z odpowiedź.
nuq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 19:44   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Pasek. zacznij od paska. Jakby nie pomogło to pompa,ale pomoże ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 18:53   #5
nuq
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
Faktycznie wymiana paska pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
