Stary 19-02-2012, 09:56   #41
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Re: spadek obrotów na biegu jałowym
u mnie czasem też opadają na 750 a czasem są na 1100 jak wrzucę luz przy 40km/h i zostają tak póki się nie zatrzymam. Warto może sprawdzić ten czujnik jak cała reszta nie daje efektu.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 11:01   #42
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Domyślnie Odp: Re: spadek obrotów na biegu jałowym
Napisał kurak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy silnik chodzi na wolnych obrotach to jest OK lecz gdy jade i prubuje się zatrzymać auto spada z obrotów. Na pulpicie zaświecają się wszystkie kontrolki i auto gaśnie. Po prostu robi się mała dyskoteka. Wymieniłem już rurki gumowe od podciśnienia, silniczek krokowy, filtr paliwa, a moje napiecie ładowania mieści sie miedzy 13,5V a 14,8V. Pomocy nie wiem co jest grane.
sprawdź punkty masowe może pod większym obciążeniem gubi masę
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy ktoś wspominał o czujniku prędkości VSS on może szwankować i podawać komputerowi błędne dane jeżeli jest ok to podczas toczenia się obroty powinny być na poziomie 1100-1200 i dopiero po całkowitym zatrzymaniu spadać na jakieś 750.
u mnie od razu po wciśnięciu sprzęgła opadają do około tych 700-750
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 19-02-2012 o 11:04
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 11:12   #43
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
to u mnie jest inaczej jak hamuje przed światłami i przy 30km/h wrzucę luz to może i spadną do 750 ale po chwili się podnoszą na około 1100 i dopiero jak się zatrzymam to spadają na 750.
Stary 19-02-2012, 11:18   #44
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Odp: spadek obrotów na biegu jałowym
Normalne działanie. 1100RPM kiedy się auto toczy i spadek po zatrzymaniu.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 11:26   #45
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
normalne jednak nie u każdego. Ja bym obstawiał na vss skoro reszta była sprawdzona
Stary 19-02-2012, 19:13   #46
kurak
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: ford focus 1.6.16v
Silnik: benzyna 1.6
Rocznik: 1998
[QUOTE=szakalq;1786524]sprawdź punkty masowe może pod większym obciążeniem gubi masę
Dzięki śliczne jutro sprawdze przewody masowe i VSS jak coś się poprawi napisze.
kurak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 19:19   #47
adipat
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: focus ambiente
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 12
Gdyby to był mój cienias to powiedziłbym że walnięte jest serwo ale być może że jest gdzieś niesczelność na dolocie czyli kolektor węże odma itp
adipat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 21:36   #48
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Co to serwo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 07:10   #49
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomaganie hamulców.
Tylko nie wiem , co to ma wspólnego do spadania obrotów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 07:37   #50
darvark
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 17
Cześć,
Ostatnio w moim focusie też zaobserwowałem takie wariactwo z obrotami. Dojeżdżając do świateł na rozgrzanym silniku, z włączonym nawiewiem obroty potrafią mi spaść poniżej 500rpm, by po chwili wzrosnąć do 1k. Zjawisko nasila się podczas dohamowania na światłach. Sprawdzałem łądowanie i jest poprawne na poziomie 14.53V. W teori serwo hamulca nie powinno mieć znaczenia, bo jest o układ hydrauliczny. Pytanie tylko w jakim stopniu na takie przygasanie mogą mieć wpływ przewody wysokiego napięcia. I jaki wpływ ma na to prędkość toczenia się auto, powyżej 20-30km/h to nie występuje. Silniczek krokowy wykluczyłem. (a przypadki opisane przez was nie do końca pasują do moich objawów.)
darvark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
