Stary 27-02-2013, 10:42   #71
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Domyślnie Odp: spadek obrotów na biegu jałowym
hmm a adaptacje robiłeś po podłączeniu akumulatora? jak nie to zrób jeżeli sie nie poprawi to może być wina rozrządu ale wątpie
Spadanie obrptów na chwilkę po wciśnięciu hamulca to raczej rzecz normalna.Jeżeli przy trzymaniu hamulca dalej obroty świrują to gdzieś puszcza servo
Ostatnio edytowane przez mario704 ; 27-02-2013 o 10:45
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 11:54   #72
Pafcio01
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: Ford Focus
Adaptacja to rozumiem: odłączenie aku i jego podpięcie, następnie odpalenie na luzie i tak pozostawienie auta na kilka minut? Nie robiłem tego, mogę spróbować. Jednak jak pisałem wcześniej: chodzi mi o obroty biegu jałowego na postoju, są zauważalnie niższe jak było to przed wymianą rozrządu i akumulatora.
Pafcio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 22:04   #73
mario704
Postów: 129
Odłączasz aku na około 20 min(po około tylu resetuje sie komp).Podłączasz i niech samochód normalnie sie rozgrzeje aż wskazówka z temp wskoczy na środek(bez gazowania itp ma chodzić na wolnych obrotach)jak się nagrzeje dajesz nogę na gaz do 1200-1400 obrotów i trzymiesz tak przez 3 min i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2013, 01:03   #74
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Bardzo duze pradwopodobienstwo zle ustawionego rozrzadu.
Ewentualnie cos jest nie podpiete po wizycie w warsztacie, ale rozrzad trzeba sprawdzic.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 17:08   #75
pawlo1301
Imię: pawlo
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 16v
Witam mi obroty spadały wyłączyłem czujnik od wspomagania potem wymieniłem krokowy potem zaczoł świecić czek i wykazało sąde do wymiany wymieniłem ale znajomy powiedział wyczyść z nagaru bęzyną ekstrakcyjną przepustnice i pomogło autko chodzi
pawlo1301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 21:52   #76
SeDay
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Focus KOMBI (mk1)
Silnik: ZETEC 1.8 16V (115 KM)
Postów: 23
Ja mam troche inny problem niz ten opisany na początku tematu otóż jeśli silnik jest zimny i jadę na ssaniu to po wcisnieciu sprzęgła obroty są około 2500-3000 i dopiero opadają gdy koła sie zatrzymają, podobnie mam na zagrzanym silniku z włączoną klimą, jedyną metodą jest wrzucanie na luz i hamowanie tylko hamulcami ale nie zbyt to wygodne i nie ekonomiczne. Jakieś rady? Czyściłem czujnik w przepustnicy i nic ;/
Škoda Felicia 1.3 MPI '97 -> VW Polo III 1.3 '94 -> Fiat Punto 1.9 JTD '00 -> Ford Focus MK1 1.8 16V '99
SeDay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 15:33   #77
Kakadu2203
Zarejestrowany: 05-04-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benz
Trochę odkopie temat. Kupiłem niedawno swoją fokę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1.6 benzynka 74kw. Na ssaniu silniczek fajnie chodzi, nic nie szarpie, ani nic, gdy już się nagrzeje to na jałowym biegu, np podczas stania przed rondem / na światłach autkiem lekko telepie (włączone tylko światła, czasem dmuchawa). Auto z 2002 roku. Obroty sięgają 700 - 750 i tak jak by zanikały i wtedy autem nie komfortowo telepie. Nie trzęsie się cała buda, ale jako kierowca czuje to. Podczas jazdy jest okej. Można z tym jeździć? I dodam pytanie jeszcze, teraz jest na dworze około 15 stopni, i auto dość szybko osiąga środek skali na termometrze silnika, ten typ tak ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kakadu2203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 16:49   #78
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Posprawdzaj masy, wyczyść krokowiec lub wyreguluj go.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 02:25   #79
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Tak szybko osiaga srodek na skali bo czujnik jest w glowicy pomiedzy 2 i 3 swieca zaplonowa.
Nie ma nic wspolnego z cieplota samego srodka/plynu chlodzacego i dlatego dobra rada nie zalewac sama woda jak to potrafia co nie ktorzy.
Widze czasami na autostradzie takiego delikwenta jak zaczyna mu parowac z pod maski silnika i zatrzymuje sie na srodowym pasie z 3 blokujac innym przejazd.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 12:35   #80
gielu
Zarejestrowany: 27-10-2014
Postów: 29
Jezeli obroty trzyma Ci w granicach 700-750 to na 100% masz do wymiany poduszke pod skrzynia (dolna). Przerabialem to ostatnio i po wymianie poduszki jak reka odjal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gielu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
