Stary 22-05-2008, 17:55   #1
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie Focus mk1 mocowane apteczki i gaśnicy
Witam mam pewne pytania moja foka nie miała apteczki, gaśnicy, trójkąta - ktoś musiał wyciąnąć. Trójkąt z poprzedniego auta wszedł bez problemu na miejsce oryginalnego. Na lewym boku w bagażniku jest miejsce na jakieś zaczepy czyżby to są zaczepy od uchwytu który trzyma apteczkę i gaśnicę. Teraz mam pytanie czy jak kupie taki uchwyt to standardowa gaśnica oraz apteczka wejdzie w te zaczepy od uchwytu. Ile taki uchwyt może kosztować orientuje sie ktoś ??
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 19:32   #2
jabol13
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
Domyślnie Re: Focus mk1 mocowane apteczki i gaśnicy
apteczka pasuje w bagażniku po lewej stronie. gaśnicę mam zamontowaną w uchwycie pod siedzeniem pasażera.
Gdzie włożyłeś trójkąt ? bo mój się wala po bagażniku i strasznie chałasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jabol13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 21:14   #3
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
chodzi oto ze nie mam tego zaczepu w bagażniku, może ktoś zrobić zdjęcie jak to wygląda ??
Stary 22-05-2008, 21:21   #4
jabol13
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
jutro wstawię Ci zdjęcie u mnie jest to po prostu szeroki pasek gumy
Stary 22-05-2008, 21:24   #5
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
ok dzięki
Stary 22-05-2008, 22:05   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Napisał Mannieek
Jaki typ nadwozia ma kolega?
W kombi:
- schowek na apteczkę po prawej stronie
- schowek na trójkąt po lewej stronie bagażnika
- gaśnica: w bagażniku lub pod siedzeniem
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-05-2008, 17:54   #7
jabol13
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
w moim hatchbacku jest tak
Stary 23-05-2008, 18:53   #8
Mannieek
Model: Ford Focus
Postów: 451
o dzięki nie mam takiej gumy ale podjadę do Aso jutro
Stary 23-05-2008, 20:25   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Napisał Mannieek
A po co??? Jedź do najbliższego sklepu z materiałami do szycia. Kup jak najszerszą czarną gumkę potem poproś żonę, dziewczynę czy jeszcze kogoś innego o to żeby Ci zszyła pętlę z tej gumki i masz super profesjonalny uchwyt. Ja tak zrobiłem z obu stron całkowity koszt to jakieś 2zł. Tyle że z jednej strony nie miałem otworów żeby przeciągnąć tego mocowania więc musialem je wyciąć w pokryciu bagażnika.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2008, 20:27   #10
jabol13
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
w moim jak widać na zdjęciu jest to zszyte zszywkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
