Stary 07-08-2013, 22:08   #11
tomsky1709
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: gorace spaliny w kolektorze ssacym tddi 2000
dzis rozebralem egr i co czysto chodzi elegancko, zdziwilo mnie ze to takie czyste na necie widzialem ile tam syfku jest albo zapieczone a tu smiga fajnie troche mnie to zmartwilo bo pomalu koncza sie pomysly na to co on tak oslabl. Zauwazylem ze od strony wydechu na egr mam uszczelke alu ale od strony rury dolotu do kolektora ssacego nie bylo nic widac bylo przedmuchy i taki syfek . rizebrakem tez kolektor ssacy i co kurde czysto troche mokrego szlamku, ale w sumie to tylko minimalna ilosc , ale co zauwazylem ze wszystkie uszczeli mialy przedmuchy tzn do okola kazdej uszczelki byl czarny nalot a nie wiem ale wydaje mi sie ze powinny byc czyste w miejscach styku no ale moze sie myle
Koledzy moze jakies sugestie, mondzio smigal jak go kupilem 2 miesiace temu a teraz cos kiepski sie robi z moca i momentem obrotowym chyba ze to brak tej uszczeli tak namieszal ,ale to dopiero jutro poskladam razem i zobacze co bedzie
tomsky1709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 00:03   #12
tomsky1709
Model: MONDEO
Silnik: 2000 TDDI
Postów: 15
Poskladalem wszystko i co D...ato samo rece opadaja,ale zdjolem przewod przepywki i co nic zero zmian jeszdzi tak samo czy zalozona czy nie , czy moze to byc przyczyna moich problemow z moca
Stary 24-08-2013, 18:02   #13
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
witam czy ktos moze wie czy powinien tak wygladac kolektor ssacy od dolu? miedzy drugim a trzecim widac taka dziure ale nie widac zeby to było pekniecie. czy tez tak macie ?
oto zdjecie
http://zapisz.net/view.php?filename=786_dsc00254.jpg
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 19:32   #14
salom
Szukasz mocy, a czy przypadkiem nie zmieniałeś oleju jak go kupiłeś ?? Bo może ktoś tam wlał jakiegoś zagęszczacza oleju. Radził bym zmierzyć kompresję w cylindrach, a potem szukać mocy, a czy ciepłe powietrze czy zimne, to jak jest ciepło, to jest ciepłe, jak jest zimno, to jest zimne. To jest żart.Powietrze czy ciepłe czy zimne nie ma żadnego odczuwalnego zwiększenia mocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
