Stary 13-10-2011, 17:16   #1
DjMUMIN
Zarejestrowany: 30-04-2007
Postów: 80
Domyślnie Huk w tylnym zawieszeniu
Panowie po wjechaniu w dziurę lub jakich uskok bądź próg zwalniający z prawego tyłu wyłania się mega huk. to tak jak byscie naciągnęli sprężyne i derzyli nią w blachę. Dzis mechanik rozebrał mi amortyzator i dowiedzialem sie tylko tyle ze sprężyna cała i będzie szukał dalej. Dodam tylko że huku nie słychać zaraz po wjechaniu w coś lub na coś lecz po chwili tak jakby jedno koło zostawało w tyle i dopiero po krótkiej chwili wracało na swoją pozycje. Huki na tyle się nasiliły że słychac je jak bujam samochodem na postoju (kiedys tylko podczas jazdy było to słychac)
My tu gadu gadu a dziewczyny jeszcz nic ciepłego w ustach nie miały!!
DjMUMIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 17:38   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Huk w tylnym zawieszeniu
w jakim stanie masz podłużnice?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 18:40   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Ty bujaj(autem) a mechanik niech szuka. Akurat tylne zawieszenie w escorcie jest najprostsze jakie tylko może być.
Może tłumik się obija?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 19:45   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jesli sprezyna jest cala jak piszesz, to albo tuleja w belce albo podluznica, ja bardziej sie sklaniam do podluznicy. Jesli to naprawde podluznica to lepiej nie jezdzij autem bo jeszcze belke zostawisz gdzies na ulicy.
Moje Mondeo
Stary 13-10-2011, 20:16   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Sprawdź mocowanie tylnej belki do podłogi.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2011, 20:31   #6
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Ja nim pospawałem podłużnice to jak ostro zabrałem rondo to takie trzaski słyszałem...może co ci pomoże :-)
Cinquecento 700
Stary 13-10-2011, 21:46   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
jak koledzy napisali , zawieszenie jest proste jak nie wiem co.
pukac moze amor , lub jego mocowanie , sprezyna gdy cos zle jest zlozona albo peknieta.
A tak zostaje mocowanie belki i te gumy , podluznice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zreszta sam sobie odpowiedziales "Huki na tyle się nasiliły że słychac je jak bujam samochodem na postoju (kiedys tylko podczas jazdy było to słychac) "
nic latwiekszego jeden buja drugi szukaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko co mozliwe zostalo wymienione.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 13:03   #8
DjMUMIN
Postów: 80
Podluznice ok, mocowanie belki tez. Slychac to bardziej w okolicach kielicha. sprezyna jest cala.
a może to poduszka nad amortyzatorem? ale czy to możliwe żeby tak hukało?
Dzis bde sie widzial z mechanikiem to moze juz cos bedzie wiedzial.
Stary 14-10-2011, 13:13   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
sprawdz te 2 male sruby od srodka w budzie czy sa dokrecone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 23:39   #10
DjMUMIN
Postów: 80
dzieki panowie za wszystkie podpowiedzi. Po wyciagnieciu kolumny mc phersona okazalo sie ze sprezyna cala. najprawdopodobniej amor w srodku sie rozlecial. mechaniker wymienil cala kolumne na przyzwoita uzywke. ostateczny koszt 140 zl. huków brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
