Stary 12-08-2018, 07:59   #1
czupur_
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Był Mondeo MK4, jest S-MAX
Silnik: Był 2,5T, jest 2,5T
Rocznik: Był 2009, jest 2008
Postów: 9
Unhappy 2.5t usterka silnika i odcięte paliwo
Jechałem ostatnio moim S-maxem nawet dość szybko i w pewnym momencie auto totalnie straciło moc. Dotoczylem się na pobocze - po zatrzymaniu się autko zgasło i od tej pory nijak nie chce odpalić. Mechanik stwierdził że nie dostaje paliwa - nie otwiera wtrysków. Na plaku odpalił. Samochód benz. + gaz. Nie zapala ani na benzynie ani na gazie. Po wyeliminowaniu uszkodzenia sterownika gazu mechanik przypuszcza że może to być uszkodzony czujnik położenia wału. Dodam że po skasowaniu błędów też nie odpalił i wypięcie akumulatora na dłuższy czas też nie pomogło. Proszę pomóżcie.
czupur_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 08:11   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: 2.5t usterka silnika i odcięte paliwo
a z czego wrozyc? masz te bledy zapisane?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 12-08-2018, 09:49   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Zakręci i gaśnie?
Wysłane z mojego Pixel XL przy użyciu Tapatalka
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 10:46   #4
czupur_
Imię: Krzysztof
Postów: 9
Błędy dotyczyły każdego z wtrysków.
Kręci i nie łapie wcale. Po zapodaniu plaka do odlotu zapalił. Nie otwiera wtrysków. Na gazie awaryjnie też nie zapala (jest taka opcja w Stagu).
Stary 12-08-2018, 22:47   #5
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Zerknij , ja miałem taką usterkę.
Może warto sprawdzić.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 07:04   #6
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Ja miałem ta samą usterkę. Odpięcie wtyczki od separatora oleju i wymiana przepalonego bezpiecznika naprawilo problem.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 09:49   #7
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Napisał k0b3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby pierdoła taka a weź to zdiagnozuj .
Ja mam już nowy separator bo miałem też nieszczelność w okolicy membrany.
Stary 13-08-2018, 17:40   #8
czupur_
Imię: Krzysztof
Postów: 9
Dziękuję wszystkim za naprowadzenie na trop prądowy. Okazało się że jedna masa przestała zwierać. Ale będę miał na przyszłość na uwadze temat separatora oleju. Temat zamykam.
Stary 13-08-2018, 19:48   #9
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Najważniejsze , że znalazłeś przyczynę bez wymieniania części na chybił trafił .
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 13-08-2018 o 20:04
Stary 13-03-2021, 23:22   #10
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Domyślnie s Max 2,5T problem z odpaleniem - chyba
Hej
mam problem
podczas jazdy auto straciło moc zaczęło szarpać ledwo do domu dojechałem, śmierdzi paliwem kopci na biało ( nie to nie jest spalony olej)
błędy jakie znalazłem to takie jak na zdjęciach
sprawdziłem wiązkę organoleptycznie, nie rozcinałem taśmy itd, jest ok -chyba
wymieniłem wszystkie wtryskiwacze ( co prawda na używane ale jednak) i cały czas błąd |C4
gdzie szukać przyczyny ???
świece maja 20 tys, cewek nie ruszałem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
