Stary 12-07-2013, 13:09   #1
stachan
Avatar stachan
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Domyślnie Szarpnięcie przy hamowaniu silnikiem - diagnoza
Witam serdecznie,
proszę o ewentualne uwagi nt. szarpnięcia przy odjęciu gazu. Powiedzmy, że dojeżdzam do skrzyzowania - wiem, że nie zdążę i zdejmuję nogę z gazu choć nie wrzucam jeszcze na luz. W momencie, gdy zwalniam pedał gazu następuje mocne szarpnięcie charakterystyczne dla przyduszenia silnika. Następnie im prędkość niższa to występują poszarpywania jak w sytuacji "wysoki bieg - za mała prędkość". Jednak problemem jest to pierwsze szarpnięcie - czy tak ma być? Dodaję, iż nie zawsze tak mam a w poprzednich samochodach po odjęciu gazu samochód nie szarpał lecz łagodnie wytracał prędkość. Gdzie szukać przyczyny tego niezbyt komfortowego zjawiska?
Druga sprawa: jestem po wymianie felg z 17`` (przy okazji opony są na sprzedaż) na 16`` i w serwisie ogumienia stwierzono, iż nie mam właściwych śrub. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 15:18   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Szarpnięcie przy hamowaniu silnikiem - diagnoza
a jak ruszasz jest stuknięcie odczuwalne ?
jak tak to poszukaj wątku o podporze prawej półosi, ozysku prawej półosi, przegubach wewnętrznych.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 18:48   #3
stachan
Avatar stachan
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj nie chodzi o stuknięcie. Problemem jest objaw przy puszczeniu gazu, który można porównać do przyduszenia silnika jakbyś przy 90 km/h zredukował z IV biegu na II czyli nos w dół. Nie jest to normalne w sytuacji, gdy tylko ściągasz nogę z gazu...
Ostatnio edytowane przez stachan ; 12-07-2013 o 19:16 Powód: literówka
Stary 12-07-2013, 19:05   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
gyd zabieramy nogę z gazu to sterownik automatyczne daje dawkę 0 (nie mam pewności że w 2.0 też tak jest), zero paliwa na wtryski/ pompki. Silnik będzie naturalnie wyhamowywał prędkość pojazdu.
A to, że ci szarpie może wina ponadrywanych poduszek zawieszenia jednostki napędowej?
Stary 12-07-2013, 19:19   #5
stachan
Avatar stachan
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Jak to sprawdzić?
Czy jest możliwe aby raz było łagodnie a innym razem takie gwałtowne szarpnięcie?
Stary 12-07-2013, 21:04   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie wiem co Ci poradzić. Może do mechanika z nim i ci sprawdzą skąd pochodzi szarpanie przy hamowaniu silnikiem, skoro sam nie umiesz.
Stary 13-07-2013, 09:57   #7
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Od tego ja bym zaczął.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 18:10   #8
stachan
Avatar stachan
Model: Galaxy Mk-2
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 41
Jeżeli chodzi o szarpnięcia to jeszcze nie wiem bo mechanik na urlopie. Ale podbijam temat bo chciałbnym dodać, że problem w ogóle nie występuje przy wyłączonej klimie - auto chodzi tak płynnie, że aż serce rośnie.
Przy okazji druga sprawa czyli kwestia doboru śrub - które koledzy polecają bardziej:
Stary 22-08-2013, 10:08   #9
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Śruby z tych aukcji są praktycznie identyczne, jedne są o 1mm krótsze ale to nie powinno sprawiać problemu. Różnią się jedynie samym łbem bo jedne mają otwór a te drugie go nie mają ale parametry twardości mają identyczne.
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 10:13   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Temat o śrubkach mamy gdzie indziej proszę pisać i zadawać pytania gdzie trzeba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
