Stary 26-01-2014, 16:34   #1
marcinrumun
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: zetec
Silnik: 1.6 16v
Postów: 11
Domyślnie temperatura na maxa
witam mam problem z mojom foka wczoraj zauwazylem ze mi temperatura skoczyla az na czerwone pole gdy zajechalem do domu sprawdzilem czy plyn nie zamarzl jednak przymarzl troche spuscilem wszystko wyczyscilem termostat a obiegu wody jak nie bylo tak niema co jeczcze moge sprawdzic..?
marcinrumun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 16:41   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: temperatura na maxa
Napisał marcinrumun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a obiegu wody jak nie było tak niema
a może jak zamarzło to uszkodziło pompę wody - do wyjęcia i sprawdzenia
Stary 26-01-2014, 16:45   #3
marcinrumun
Imię: marcin
Model: zetec
Silnik: 1.6 16v
Postów: 11
jak wykrecilem termostat to wlozylem w dzirke palucha i sie obracala
Stary 26-01-2014, 16:51   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
może się obracać, ale nie razem z piastą tylko na piaście a to dwie różne rzeczy
Stary 26-01-2014, 16:54   #5
marcinrumun
Imię: marcin
Model: zetec
Silnik: 1.6 16v
Postów: 11
aha czyli najlepszym wyjsciem bedzie wybranie se do mechanika a czy przy wymianie pompy nie trzeba wymienic calego rozrządu
Stary 26-01-2014, 17:02   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
pompa jest pod paskiem faktycznie lecz lepiej sprawdź jak faktycznie jest, a nawet jak zdejmie pasek do wymiana rozrządu daleko to daj sam pasek, mechanik powinien to ocenić
Stary 26-01-2014, 21:09   #7
zbych04
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 11
Pompa wody chodzi na długim pasku ,nie na tym samym pasku co rozrząd . Rozrząd jest połączony krótszym paskiem z pompą wtryskową ,a więc to są dwa odmienne paski .
zbych04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 21:11   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
tak tylko obudowa pompy jest pod rozrządem
Stary 26-01-2014, 21:45   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
w 1.6 jak się demontuje pompę to głupotą jest nie wymienić paska rozrządu i napinacza chyba że napinacz nowy to pasek sam
Stary 27-01-2014, 01:02   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
myslalem ze w obecnych czasach zamarzniecie płynu to juz nie jest mozliwe...
jak macałes wirnik i sie krecił to troche dziwne bo wirnikiem i 1 palcem nie obrucił byc wału korbowego... chyba ze zdiołes pasek, ale wtedy bys widział ze kreci sie kolko pompy... tak na moja logike do uścislenia co robiles...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
