23-09-2009, 16:03 | #51 |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: MONDEOmk1
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1995
Postów: 5
Odp: Nie ma mocy.
peknieta byla gumowa, ale byla dluga, stwierdzil ze wystarczy ja troche skrocic czyli tyle ile byla rozerwana i zalozyc, wiec prosta operacja 3 min. a teraz samochodem da rade normalnie wyprzedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy na jak dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jesli cos takieg sie powtorzy no to bedzie trzeba wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale on mowil ze taka rureczka do tanich (oczywiscie jak na rurke) nie nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MAMBA ; 23-09-2009 o 16:08 |
27-09-2009, 18:27 | #52 | |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Odp: Nie ma mocy.
DARO |
21-01-2010, 20:42 | #53 |
Imię: Cinek
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 (145KM) Benzyna
Postów: 34
Odp: Nie ma mocy.
Po dłuższym czasie muszę odświeżyć temat, choć widzę, że niektórzy zrobili z niego śmietnik (i proś człowieku grzecznie "nie wpi....ć się w temat, tylko tworzyć nowy).
Właśnie jestem po wymianie silnika. Booster zregenerowany (teraz mam baaardzo duże doświadczenie na temat tego małego ustrojstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), turbo chociaż sporo "pluje olejem" to jednak działa, a mocy jak nie było tak nie ma. Nawet jest jeszcze mniej niż było. Maksymalnie mogę rozpędzić auto do 130/h. "Znawca stwierdził, że pierwszy wtrysk mi nie działa, tzn. ten podłączony kabelkiem i najprawdopodobniej jest zepsuty "ten czujnik" (nie pamiętam teraz jak to się nazywa) mieści się on zaraz pod linką wolnych obrotów, a powyżej boostera. Odchodzi od tego kabelek. Moje pytanie jest takie: Co to są za urządzenia i co powodują? Jak sprawdzić ten wtryskiwacz, ponieważ wiem, że ma mieć odpowiednią rezystancję.
Pozdro. |
22-01-2010, 09:43 | #54 | |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: Nie ma mocy.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jak odłączysz przewód od boostera, to czuć że dmucha powietrze? Pozdrawiam. |
22-01-2010, 12:04 | #55 | |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: Nie ma mocy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
24-01-2010, 12:54 | #56 |
Imię: Cinek
Model: Focus C-Max
Postów: 34
Odp: Nie ma mocy.
invi017 - dokładnie o to mi chodziło. Tylko nie wiem w jaki sposób może on się zepsuć. Spod niego wycieka mi ropa i nie wiem czy wystarczy wymienić uszczelki pod nim czy cały elektrozawór wymienić.
Przez rurkę od boostera dmucha powietrze. W najbliższym czasie postaram się sprawdzić ten wtrysk sterujący w sposób opisany przez uro2. Pozdro.
Pozdro. |
24-01-2010, 14:54 | #57 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: Nie ma mocy.
Szczerze Ci powiem, że nie wiem w jaki sposób może się on zepsuć, ale miałem podobny przypadek, że wyciekała mi tym elektrozaworem ropa - dokładnie przy tym kabelku co od niego odchodzi. Elektrozawór mam sprawny, tak więc nie było sensu na jego wymianę, wiec postanowiłem go uszczelnić(wyczyścić cały, dobrym rozpuszczalnikiem - kilka razy - a następnie nałożyłem w miejscu którym jest wyciek masę płynnego metalu. Wszystko oczywiście na zimnym silniku. Odczekałem 12h, aż metal się związał i wyciek z głowy)
Jedź najlepiej do dobrego elektryka, który zdiagnozuje Ci samochód i niech sprawdzi, czy ten elektrozawór na pewno jest uszkodzony - szkoda niepotrzebnie wydawać pieniądze. Pozdrawiam. |
28-01-2010, 09:46 | #58 |
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Mondeo MK II (było)
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1999
Postów: 20
Odp: Nie ma mocy.
Dokładnie pojedź do jakiegoś mechanika i niech sprawdzi ten elektrozawór, bo najwidoczniej jest tylko nieszczelny, jeżeli był by uszkodzony były by również problemy z odpalaniem. pzdr.
FORD GÓWNO WORT ?? - czy to prawda przekonam się do marca roku 2008 |
29-01-2010, 19:57 | #59 |
Imię: Cinek
Model: Focus C-Max
Postów: 34
Odp: Nie ma mocy.
invi017 czy podczas wycieku z elektrozaworu miałeś jakieś objawy tego? Czy auto zachowywało się inaczej?
Zauważyłem, że rano jak odpalam, to dźwięk silnika jest cały czas taki sam i nie wiem w którym momencie odpalił. Kręci, kręci i nie ma tego "BRUUMM". Po prostu puszczam kluczyk i silnik chodzi (tak jest od wymiany silnika).Jak już się zagrzeje to nie mam tego problemu. Odpala dość ciężko, ale zawsze (w sumie wiadomo jaka teraz jest pogoda).
Pozdro. |
