21-03-2024, 16:57 | #1 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Nie działają czujniki parkowania tył
Dzień dobry. Kolejny temat do weryfikacji. B max posiada czujniki parkowania przód i tył. I kamerę cofania. Juz mówię o co chodzi czujniki przód działają. Kamera tył działa ale czujniki nie. Nie wywala błędu że czujniki nie działają lub jeden czy wszystkie. Od spodu w aucie wiązka podpięta do czujników i do kabla co wychodzi jakby z podłogi z karoserię. Ale co sprawdzać dalej bo był znajomy i sprawdził i komputer nie widział czujników jak by wogole ich nie było. Czy może być uszkodzony moduł pdc i gdzie on jest w b max czy szukać gdzie indziej? Proszę o podpowiedź co i gdzie się znajduje co trzeba sprawdzic
21-03-2024, 18:49 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,921
Odp: Czujniki parkowania
To świeży zakup? Wcześniej funkcjonowało poprawnie? Wygląda na problem w konfiguracji modułów.
21-03-2024, 20:41 | #3 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Odp: Nie działają Ccujniki parkowania tył
Tak świeży. A gdzie znajduje się ten moduł sterowania pdc. Nic nie mogę znaleźć na ten temat. Może coś się rozłączyło ale jak to mówią po nitce do klebka.
Bump: POJEDYNCZY KLAKSON ELEKTRYCZNY MONITOR POMPOWANIA OPON WYSOKI EKRAN TFT MFD BEZ DANYCH NAWIGACYJNYCH POMOC W AWARYJNYCH SYTUACJACH MNIEJSZY ALARM BIEGU WSTECZNEGO BEZ CZUJNIKÓW ZBLIZENIOWYCH BEZ SYSTEMU ANTYKRADZIEZOWEGO KRADZIEZ IMMOBILIZERA SY-INTEG Wspomaganie parkowania tylem PRZEDNI POMOC PARKOWANIA BEZ POMOCY W PARKOWANIU BOCZNYM Bump: Tak jest opisane w rozkodowanym vinie Bump: POJEDYNCZY KLAKSON ELEKTRYCZNY MONITOR POMPOWANIA OPON WYSOKI EKRAN TFT MFD BEZ DANYCH NAWIGACYJNYCH POMOC W AWARYJNYCH SYTUACJACH MNIEJSZY ALARM BIEGU WSTECZNEGO BEZ CZUJNIKÓW ZBLIZENIOWYCH BEZ SYSTEMU ANTYKRADZIEZOWEGO KRADZIEZ IMMOBILIZERA SY-INTEG Wspomaganie parkowania tylem PRZEDNI POMOC PARKOWANIA BEZ POMOCY W PARKOWANIU BOCZNYM |
21-03-2024, 21:08 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,921
Wystarczy się podpiąć komputerem diagnostycznym i moduł musi się zgłosić. Niekoniecznie musi być w nim samym problem, konfiguracja chyba siedzi w zegarach i ewentualnie apim. Sam moduł najpewniej jest gdzieś pod osłonami w bagażniku, z lewej lub prawej strony.
21-03-2024, 21:43 | #5 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Odp: Nie działają czujniki parkowania tył
No. Właśnie był podpięty i nie wywalał błędow. tak jak by nie widział modułu główny ECU czy jak to się nazywa więc dlatego muszę znaleźć ten moduł żeby sprawdzić czy jest połączony.
22-03-2024, 05:55 | #6 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,921
Modułów to już na wstępie przynajmniej kilka powinno być. Czukniki przód i tył obsługuje jeden moduł, jeśli przód jest ok, to moduł też.
22-03-2024, 14:51 | #7 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
A gdzie się znajduje moduł Tomao może wiesz. No działa przód ale jak jest jeden modol mówisz to i tak dochodzą dwie wiązki i chciał bym sprawdzić czy się tylna nie wypięła. Tylko gdzie on jest?
22-03-2024, 15:16 | #8 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,921
Wyglada na to, że jest zintegrowany z BCM. Całość znajduje się gdzieś pod lub za schowkiem po stronie pasażera.
22-03-2024, 20:24 | #9 |
Imię: krzysztof
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Chyba tak bo rozebrałem boczek bagażnik boczek przy drzwiach próg i doszedłem do boczku od pasażera i tam była jakby wielka złączka ale cześć kabli szła dalej pod schowek. I tu zakończyłem. A powiedz mi Tomao czy jak by była walnieta wiązka to by wywaliło błąd na kompie jak był podpięty? Choć wiązka wygląda bardzo dobrze.
Bump: Ale przy okazji zrobiłem czujnik pod fotelem bo mi pikaly pasy nawet jak nikt nie siedział. I to wszystko dzięki wskazówka Forumowiczów |
23-03-2024, 06:18 | #10 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,921
Jeśli czujniki nie miałyby zasilania lub nie dawały sygnału muszą się pojawić błędy. Dlatego wydaje mi się, że coś programowo może być zmienione.
