Stary 26-10-2007, 13:32   #1
borysek6210
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Mondeo MK2 1.8TD
Silnik: 1.8 TD
Postów: 71
Domyślnie nie działają pierwsze 3 prędkości dmuchawy powietrza
Witam.Przeglądałem forum i nei znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem,MIanowicie nie działaja mi pierwsze 3 predkości nawiewu wnętrza.Działa tylko 4 bieg lecz on jest starsznie głośny a przez to bardzo uciazliwy.Myslałem zę to wina przełącznika więc wczoraj wymieniłem na nowe ale jest nadal to samo a tamte sa napewno sprawne.Orientuje sie ktoś gdzie dalej szukać??Proszę o odpowiedź
BORYS
borysek6210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2007, 13:41   #2
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Na 100% przepałił Ci się rezystor. Rezystor nagrzewa się najbardziej gdy dmuchawa pracuje na 1 biegu.
4 bieg dziala dlatego, że prąd nie płynie przez rezystor a 1 bieg, 2 i 3 wykorzystują rezystor, który u Ciebie się przepałil :/
Sam rezystor nie jest drogi.
To bardzo czesta przypadłość w mk I i mk II
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2007, 14:39   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał borysek6210
nie szukales dokladnie poszukaj jeszcze raz bo temat dokladnie wałkowany włacznie w opisem i zdjeciami
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2007, 15:29   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie
U mnie działa tylko 2 i 4 bieg, ale to w zupełności wystarcza. A może warto dokopać się do tego rezystora? :fcp8
[ Dodano: 26-10-2007, 16:36 ]
borysek6210, tu masz odpowiedni link:
Emmm
Stary 26-10-2007, 17:47   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Emmm
to sparwdz czy Ci sie kable przy wtyczce nie popaliły(zlacza też)..... ostatnio taką samą usterke znajomemu usuwałem
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 26-10-2007, 18:30   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
wpiszczie w szukajce "opornica" i beda tematy ze zdjeciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na 99% popalone styki na wtyczce opornicy.
Stary 26-10-2007, 23:22   #7
element5th
Zarejestrowany: 10-02-2007
Postów: 9
Domyślnie
a może powinieneś wymienic filtr powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie to to i tak radze sprawdzic
Las Maquinas de la Muerte - czy chcesz czy nie
Gdy jeden je więcej - wtedy drugi je mniej
element5th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
