Stary 28-03-2009, 10:28   #1
chudypawel
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi 90KM
Domyślnie turbina tddi
panowie dwie sprawy kupilem 2 tygodnie temu mondeo 2001 tddi 90 paowie w serwisie stwierdzili ze oprucz obroszonego zaworu erg (mozliwe ze sie troszke inaczej nazywa generalnie chodzi o zawor przy turbinie) nic mu nie dolega i oczywiscie oni wymienia cala turbine za jedyne 8000 zl. druga rzecz niestety instrukcja jest po niemiecku i nie moge znalezc bespiecznikow w tym aucie.
pozdrawiam i dziekuje
chudypawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 11:52   #2
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: turbina tddi
Napisał chudypawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o co chodzi:-?? O co pytasz kolego:-??
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 17:39   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
za taką kase to ja też ci wymienie nawet moge dojechać do ciebie :fcp2 :fcp2
jedne są pod kierownicą trzeba tam zanurkować a drugie pod maską koło akumulatora
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 20:12   #4
chudypawel
Model: mondeo kombi
co to za zawor przy turbinie czy mozna go wymienic solo czy wogule trzeba jak tylo zaroszony
Stary 28-03-2009, 20:29   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
zawór rozumiem że chodzi ci o tą bańke ciśnieniową jest to albo zawór westgate albo przestawia kierownice w turbinie wszystko zależy czy masz tam zmienną geometrie łopatek czy też nie
zapodaj najlepiej fotke gdzie jest to dokładnie zapocone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
