Stary 15-10-2009, 22:22   #11
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: wymiana nagrzewnicy przedniej
Napisał kudlaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem w opcji :szukaj: ale nie ma nigdzie jak wymienic,co najpierw rozkręcic i tak dalej,
gdybyś szukał to na pewno byś znalazł, bo to wszystko jest na forum i to kilka razy
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 09:44   #12
tombit
Avatar tombit
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Sharan
Silnik: 2.8 VR6 AUT.
Rocznik: 1996
Postów: 36
Tu masz linki jak to zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ja u siebie jestem już po tej operacji - robił mi to znajomy mechanik -6h - skasował po znajomości 250 zł nagrzewnica z firmy POLCAR 95zł trochę czuć olej ale bez przesady, pasowała idealnie bez żadnych wycinań, szlifowań czy takich tam , przy okazji również dezynfekcja przewodów nadmuchowych.
Był Fiat 126p 650
była Mazda 323 1.3
był Audi 80 1.8
był Audi A6 2.6 Q
jest Sharan 2.8 VR6 gaz IV gen.
i jeszcze będzie AUDI ...
tombit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 19:01   #13
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Galaxy'Transit T300
Silnik: 2,8+LPG,2.0+lpg'2.0d
Rocznik: 1996,1995,2001
Postów: 95
Napisał tombit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nieżle...no cóż mnie czeka wymiana też przedniej...tylko boli bo kaska duża do wyskubania.Niezależny Serwis Forda w Zabrzu na ul.Wolnosci po diagnozie(120 zł
)-do wymiany nagrzewnica ,wycenił koszt wymiany nowej-robocizna 750 zł+nagrzewnica 400 zł(podobno do 2.8 VR6 jest inna tzn.droższa)i to sa kwoty netto.Czy warto przy tej operacji coś jeszcze udoskonalic,ewentualnie przeglądnąc,zapobiec??
grzegorz68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 11:10   #14
Cybergregor
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu tak więc odkopuję ten. Jak już wspomniałem w innym poście awarie w moim galaxy idą lawinowo i przyszedł czas na nagrzewnicę. Grzeje ale po włączeniu czuć "magi", szyby parują jak diabli i do tego są strasznie tłuste. Dzwoniłem do warsztatu i zawołali 600 plus koszt części. Postanowiłem zrobić to sam. Przeglądałem sieć i znalazłem opis całej operacji na jakiejś niemieckiej stronie. Jedyne co mnie przeraża to ściąganie kierownicy i poduszek. Czy może mi ktoś doradzić czy da się bez ściagania kierownicy? Czy po odłączeniu akumulatora istnieje ryzyko wywalenia poduszek? Za wszelkie porady i sugestie z góry dziękuję.
Cybergregor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 14:32   #15
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Wymiana nagrzewnicy przedniej
Nic się nie martw. Odłącz aku ale pamiętaj o rozładowaniu instalacji Tzn musisz złączyć przewody od aku ze sobą na moment. Nic nie wystrzeli sam dasz radę. Mi śpiewali od 900 zł w górę. Sam zrobiłem w 3 godz rozbiórka i wymiana. Składanie poszło jak po maśle. Śrubki podzieliłem na strony lewa środek prawa i tak segregowałem do worków. Wtyczki opisywałem naklejając kawałek kartki taśmą
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 15:06   #16
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a ja co chwile robiłem zdjecia, pomogly przy skladaniu i to znacznie.
klimatyzacja, tyutaj nic nie poradzisz sam, gaz musisz odessac na maszynie lub wypusci w powietrze.
często cieknie tylko z łączeń rurek podających wodę na nagrzewnice, ale do tego i tak trzeba kokpit zrzucać.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 18:25   #17
Cybergregor
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Przeglądam fotki z demontażu (niestety nie znam niemieckiego)na niemieckiej stronie i nastawiam się psychicznie do wymiany. Jakie klucze przygotować? Potrzebne jakieś nietypowe? Jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia kierownicy?Czy pokrętła sterowania w klimatyzaji manualnej mają z tyłu wtyczki czy są jakieś linki czy cięgna? Czy przy wyborze nowej nagrzewncy sugerować się ceną czy firmą?
Stary 07-10-2016, 19:11   #18
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Kup z firmy polcar a będziesz zadowolony. Z tyłu są wtyczki a z przodu po wyjęciu zaślepki co jest wokół pokręteł masz 4 śrubki krzyżak. Z tyłu masz jeszcze linki. Żadnej filozofii nie ma. Po samych obrazkach dasz radę a jeśli nie to tlumacz.google.pl i wklej linka od stronki i przetłumaczy Ci na polski
Stary 07-10-2016, 20:01   #19
Cybergregor
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Widzę że jesteś z Katowic. Jakby co ........ :-) ja jestem z Tychów
Stary 08-10-2016, 02:00   #20
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Będziesz potrzebował pomocy no problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
