Stary 26-05-2023, 18:11   #1
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 Tdci 227KM/473Nm
Postów: 149
Domyślnie Kontrola trakcji off + brak mocy + usterka silnika
Witajcie
Dzisiaj podjeżdżałem pod krawężnik przodem. Naprawdę z wyczuciem. Lekko opona dotknęła i wyskoczyła mi usterka silnika + kontrola trakcji off. Turbo odcięte. Po podłączeniu komputera również niewiele więcej wiem:
===PCM DTC P242A:00-2F===
Kod: P242A - Obwód czujnika temperatury spalin - 1 rząd cylindrów, 3 czujnik
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 46588551 s (Fri May 26 19:53:37 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 212917 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCAR_TEMPERATURE: 28 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 19 °C - Temperatura
===END PCM DTC P242A:00-2F===
===PCM DTC P242A:85-AF===
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej dopuszczalnego zakresu
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Zamrożone ramki #1:
===END PCM DTC P242A:85-AF===
===OBDII DTC P242A-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P242A-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
Gdzie szukać problemu?
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 20:54   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,522
Domyślnie Odp: Kontrola trakcji off + brak mocy + usterka silnika
Napisał poliocertes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisane jak drut:
Ewentualnie gdzieś okablowanie naruszyłeś ale z tym stuknięciem w krawężnik to raczej zbieg okoliczności. Nawet jeśli czujnik temperatury uszkodziłby się to raczej efekt byłby dopiero widoczny po chwili a nie dokładnie w momencie uderzenia. Jeśli nie ma więcej błędów a to nie jest przyczyna to przez internet wróżenie z fusów.
Stary 27-05-2023, 07:15   #3
poliocertes
Imię: Jacek
Postów: 149
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisane jak drut:
A jaki to ma związek z wyłączonym ESP?
Stary 27-05-2023, 08:57   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,812
ESP się zawsze wyłącza przy problemach z silnikiem.
Stary 27-05-2023, 09:11   #5
poliocertes
Imię: Jacek
Postów: 149
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura. Miałem uwalony czujnik ciśnienia doładowania, check engine, brak mocy a problemów z ESP nie było.
Stary 27-05-2023, 09:19   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,812
Dziękujemy za ten dowód anegdotyczny. Nie przybliża to wcale do rozwiązania obecnego problemu.
Stary 27-05-2023, 09:37   #7
poliocertes
Imię: Jacek
Postów: 149
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ani trochę. Miałem w różnych Fordach kilka razy usterki silnika z różnych powodów i to pierwszy raz kiedy jest razem z ESP off. Nawet przy problemach z dpf jakieś 2 lata temu esp się nie świeciło.
DOPISEK: Lokalne ASO obstawia problem z jakimś połączeniem elektrycznym. Zobaczymy w poniedziałek.
ROZWIĄZANIE: Winien był czujnik temperatury katalizatora. Dziwne...
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 05-06-2023 o 19:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
